查看: 1167|回复: 5
[已解答] autolisp赋值请教
发表于 2014-10-21 20:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大大,语句(setq dim (entsel "请选择含有数字的文本:")),但是当我不选择文本,而是直接输入数字比如55.5,如何让dim自动赋值为55.5?
发表于 2014-10-21 21:25:20 | 显示全部楼层
(initget "S ")
(setq dim (entsel "请选择含有数字的文本(S=键盘输入): "))
(if (= dim "S") (setq dim (getdist "\n键入数据: ")))
虽然不是完全符合我的问题,但也解决了我长久以来的一个疑问。  发表于 2014-10-30 19:09
还能这样响应事件的啊。  发表于 2014-10-22 08:26
 楼主| 发表于 2014-10-22 08:50:46 | 显示全部楼层
多谢ZZXXQQ,
发表于 2014-10-22 09:14:31 | 显示全部楼层
如果键入数据较频繁可调整一下执行顺序
(or
另外比较费神的是改用 Grread 函数...
发表于 2014-10-22 12:00:13 | 显示全部楼层
楼主左问,Z版右答,居然满足楼主要求了。Z版神了,猜中楼主要求!!
发表于 2014-10-22 18:28:38 | 显示全部楼层
厉害~
GMT+8, 2025-7-18 00:51 , Processed in 0.177685 second(s), 29 queries , Gzip On.
