查看: 1043|回复: 5
[讨论] 也许是Distance的一点BUG
发表于 2014-10-22 14:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想过滤800长度的线。但是用DISTANCE 水平。垂直线能过滤。长度相等的斜线不能过滤;用(  equal b-x 800   0.000000000001)这个设置一点误差就行!
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq ssad (ssadd))
  3.   (setq ss (ssget))
  4.   (setq i 0)
  5.   (repeat (sslength ss)
  6.     (setq SSB-en (ssname ss i)
  7.     i   (1+ i)
  8.     )
  9.     (setq b-ent (entget SSB-en))
  10.     (setq pt10 (cdr (assoc 10 b-ent)))
  11.     (setq pt11 (cdr (assoc 11 b-ent)))
  12.    (setq b-x (distance pt10 pt11))
  13.         (if
  14.     ;(  = b-x 800   );不行
  15.     ;(  equal b-x 800   0.000000000001);行
  16.       (progn
  17.   (ssadd SSB-en ssad)
  18.   (setq ent1 (ssname ssad 0))
  19.   (command "chprop" ent1 "" "c" 1 "")
  20.       )    ;progn
  21.     );if
  22.   );repeat
  23. (princ)
  24. )
发表于 2014-10-22 15:03:01 | 显示全部楼层
= 和equal本来是有区别的,两个函数就有两个的用法
 楼主| 发表于 2014-10-22 15:11:49 | 显示全部楼层
谢谢指导。我的意思同样长度的线,不是水平,或垂直,就不能生效。用IF  =  判断。
但distance本身没有bug  发表于 2014-10-22 15:17
发表于 2014-10-22 17:21:15 | 显示全部楼层
一般我也都是用equa来判断l的,点坐标计算估计只会无限接近,不会完全相等,精度满足即可。
发表于 2014-10-22 17:30:39 | 显示全部楼层
你试试降低精度看看,比如1e-6。
 楼主| 发表于 2014-10-22 19:04:07 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-7-18 01:48 , Processed in 0.204409 second(s), 28 queries , Gzip On.
