查看: 3913|回复: 7
[VBA]:AutoCAD 文件自动备份工具(VBA部分代码)
发表于 2003-10-12 21:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本程序是在VBA环境中运行的,需要R2000及以上版本才支持。
本程序是以组件的方式封装的,运行之前请先注册EFBackup.dll,在“运行”中键入:Regsvr32 "路径\EFBackup.dll"。
1、程序加载后,自动在C盘根目录下创建一个ACADBackFile.Dat的文件,用于存放备份的文件。
2、对于ACAD运行时的创建的临时文件、或者手工保存的文件将进行备份,且记录每一次的备份文件,因而如果自动保存的时间设置很小或者打开的文件过多,请及时清除不用的备份文件。
3、对于其它的文件,可以手工添加备份。相当于一个小型的文件管理的功能。
程序附后:查看密码:backup。需要在R2004中才能打开VBA环境。
发表于 2003-10-12 22:17:00 | 显示全部楼层
好!2002里面也能成功打开VBA环境!不过我对软件功能以及程序还不大懂。
 楼主| 发表于 2003-10-12 22:41:00 | 显示全部楼层
函数的主要功能介绍:
  1. 1、NewBackup 新建一个备份文件,后面的参数Name代表文件名称。
  2. 2、OpenBackup 打开一个备份文件,后面的参数Name代表文件名称。
  3. 3、DeleteBackup 删除当前打开的备份文件。
  4. 4、AddFile 在当前打开的备份文件中增加一个文件记录,后面的参数Name代表文件名称。
  5. 5、DeleteFile 在当前打开的备份文件中删除一个文件记录,后面的参数Index代表备份文件中的编号。
  6. 6、EditFile 在当前打开的备份文件中替代一个文件记录,后面的参数Index代表备份文件中的编号,Name代表要替代的文件名称。
  7. 7、SaveFile 从当前打开的备份文件中导出一个文件记录,后面的参数Index代表备份文件中的编号,Name代表要保存的文件名称。
  8. 8、GetRows 获取当前打开的备份文件中的所有记录,保存到一个二维数据组,主要用于列表显示。
  9. 9、CompactBackup 压缩当前打开的备份文件,主要用于操作一段时间后文件会自动增大。
  10. 10、ShowOpen 显示打开的对话框,用于获取一个文件的名称。
  11. 11、ShowSave 显示保存的对话框,用于获取一个文件的名称。
复制代码
发表于 2003-10-14 00:08:00 | 显示全部楼层
好东东!
发表于 2003-10-14 13:55:00 | 显示全部楼层
2000 不能打开啊
 楼主| 发表于 2003-10-14 18:54:00 | 显示全部楼层
重新上载了,可以自己新建一个DVB工程。然后将源程序导入,最后引用efbackup.dll文件即可。
发表于 2006-4-23 09:22:00 | 显示全部楼层
好东东!真是佩服至极!顶
发表于 2012-5-9 12:11:13 | 显示全部楼层
我按照你说的方法(CAD2007版本):
运行: regsvr32 "D\CADTolls\efbackup.dll"  注册了组建;
加载:D\CADTolls\EFBackup.dvb
ALT+F8运行该dvb文件,窗口能出来,可是内容始终为空白(我设置1分钟自动保存,且在这一分钟内修改了图形)。
还有几处疑问,这是在cad打开状态下运行宏打开那个窗口,若是cad死机或断电了,它还能保存吗!
谢谢版主!
GMT+8, 2025-5-25 08:39 , Processed in 0.186333 second(s), 25 queries , Gzip On.
