查看: 3146|回复: 13
[已解答] 为何(cdr (assoc 8 (entget (car ssd))))得出的图层名称不能用作对比?
发表于 2014-10-25 09:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:22()
(setq ssd (entsel "\n请指定图层:"));所选的也是对应的PUNCH图层
(setq ssw (cdr (assoc 8 (entget (car ssd)))))
(if (= ssw PUNCH) (princ "111111111"))
 楼主| 发表于 2014-10-25 13:49:29 | 显示全部楼层
不知那里出错现在可以啦,谢谢.
上面所有都有试过我才发帖的.我刚刚关机从新打开CAD就可以啦.
发表于 2014-10-25 09:22:10 | 显示全部楼层
应该是 (= ssw "PUNCH") 吧?
 楼主| 发表于 2014-10-25 09:39:40 | 显示全部楼层
不行常试过!!!
发表于 2014-10-25 10:01:22 | 显示全部楼层
ymcui 发表于 2014-10-25 09:39
不行常试过!!!
PUNCH 是大小写么?
发表于 2014-10-25 10:02:13 | 显示全部楼层
PUNCH是什么,数值还是字串?如果是字串,注意大小写。实在不行,把=换成equal
发表于 2014-10-25 10:03:58 | 显示全部楼层
图层名得注意 大小写的对应关系
Punch /= PUNCH  /= punch
 楼主| 发表于 2014-10-25 10:22:24 | 显示全部楼层
PUNCH是:点选物体得出的图层名称
 楼主| 发表于 2014-10-25 10:25:10 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2014-10-25 10:03
图层名得注意 大小写的对应关系
大小写也常试过还是不行
发表于 2014-10-25 11:40:54 | 显示全部楼层
那请上传该 Dwg 以利调试...
发表于 2014-10-25 13:17:32 | 显示全部楼层
ymcui 发表于 2014-10-25 10:25
大小写也常试过还是不行
;cad2008测试通过
(defun c:tt(/ ssd ssw )
(setq ssd (entsel "\n请指定图层:"));所选的也是对应的 "图层1" 图层
(if (= ssw "图层1") (princ "111111111"))
GMT+8, 2025-7-18 00:37 , Processed in 0.163661 second(s), 28 queries , Gzip On.
