查看: 2144|回复: 4
致龙兄、飞兄,2004选择对象的问题
发表于 2003-10-13 08:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
承蒙两位多次指教,不胜感激!
现在小弟刚装上2004,发现一个问题,不知能否解决:
选择对象进行编辑时,在2004以前版本可连续左击各个图元,最终选中的是多次选择形成的并集,在2004中这种情况选中的只是最后一次选择的对象,不知有什么办法可以象以前版本一样选择对象。谢谢!
发表于 2003-10-13 08:26:00 | 显示全部楼层
可以按住shift选择,在选项里设置,
option-selection,将use shift to add to selection选项去掉。(中文版相应的中文)
发表于 2003-10-13 11:23:00 | 显示全部楼层
333
发表于 2003-10-15 09:05:00 | 显示全部楼层
你的意思是不是系統變量的問題呢. 你看看在COMMAND行輸入 pickadd 把這個變量設成 1就OK啦.
我愛CAD. 向廣大人民群眾學習.
 楼主| 发表于 2003-10-16 08:38:00 | 显示全部楼层
谢谢两位!
GMT+8, 2025-5-15 09:59 , Processed in 0.187095 second(s), 25 queries , Gzip On.
