查看: 954|回复: 3
[已解答] 请教一个关于REPEAT和表的问题
发表于 2014-10-31 15:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师:我的目的是用:repeat表达: (ssname ss i) .不是按顺序  (setq  i 0 )   ................(setq  i (1+  i )  )
    想用前面处理的表代入到<I>.     我的表比喻(SETQ   I   (2  5  0  3  4  )).不知表达清楚没有。总之不按递归从0开始。
按::vl-sort-i  求得的序号开始计算。谢谢!
发表于 2014-10-31 16:06:58 | 显示全部楼层
  1. (setq x -1)
  2. (repeat (length i)
  3.   (setq x (1+ x))
  4.   (setq entname (ssname ss (nth x i)))
  5. )
??  发表于 2014-10-31 17:29
十分感谢!我一直想用foreach。这样挺好的!  发表于 2014-10-31 16:49
发表于 2014-10-31 17:31:27 | 显示全部楼层
用(mapcar '(lambda(x) (ssname ss x)) i)是不是可以?下班了,没有测试。
感谢大师亲临指导!嘿嘿!MAPCAR用处太大了!  发表于 2014-10-31 17:40
 楼主| 发表于 2014-10-31 21:32:01 | 显示全部楼层
高级用法还有点消化不良
GMT+8, 2025-5-23 23:12 , Processed in 0.192182 second(s), 27 queries , Gzip On.
