查看: 42367|回复: 127
发布一个自动生成布局的小程序,兼有图纸整理排序功能
发表于 2014-11-1 13:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持AutoCAD版本:2007-2015,如果有朋友需要其它版本,可以联系我!
本程序不打算支持autocad2004及以前版本,为什么呢?因为autocad2004及以前版本没有图纸集的概念,本程序能把所有的图生成布局,为的是能把每张图添加到图纸,以批量打印或打印pdf等格式
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------来个新版,2018/6/16更新,
有需要源码的,私聊我
有WINXP 32位的么,你的编译WIN7 64?浪费了一个明经币了,  发表于 2014-11-23 16:12
把你那个排 ,行列等距图框的程序放上来,可设置明经币,给大家测测看,  发表于 2014-11-13 19:34
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
czb203 + 10 你好,为什么布局不是按顺序,而是倒序的
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-11-1 14:22:04 | 显示全部楼层
这么高级占个位好好看看!!
发表于 2019-5-13 19:44:29 | 显示全部楼层
sunny_8848 发表于 2019-5-6 20:48
我的图纸图框是用矩形命令画的矩形。现在想把图纸按先后选择(点选或框选)的图框排序,图框下对齐。软件排序 ...
能更新下程序吗,每个图框间隔一定距离,图框下对其,排列顺序为依次点选或框选的图框
发表于 2018-6-12 10:48:06 | 显示全部楼层
zzyong00 发表于 2015-9-15 21:22
有的网友反应2007-2009版可能有问题,估计是编译时引用的autocad版本错了,因些重新上传一下,这次免币!包 ...
您好,程序过期,能发个新版的吗
已更新新版,在一楼  发表于 2018-6-16 14:15
发表于 2014-11-1 14:43:19 | 显示全部楼层
一直没用过布局,看看
布局出图是acad推荐功能,妙用无穷  发表于 2014-11-1 18:26
发表于 2014-11-1 14:44:23 | 显示全部楼层
有低版本的吗,我用的04、06、08
04没有图纸集,我不打算出04的支持版本了,上了个07-2012的  发表于 2014-11-1 18:26
发表于 2014-11-1 14:51:27 | 显示全部楼层
看程序在哪啊?
发表于 2014-11-1 15:08:20 | 显示全部楼层
路过,支持
发表于 2014-11-1 15:37:38 | 显示全部楼层
看看 能实现 那些功能。
发表于 2014-11-1 15:40:13 | 显示全部楼层
围观中。看看
发表于 2014-11-1 15:43:49 | 显示全部楼层
请问 这个 怎么用呀?F:\psp\自动生成布局\1.jpg
我上传了个演示gif,你看看可以不  发表于 2014-11-1 18:27
发表于 2014-11-1 15:45:05 | 显示全部楼层
刚才 图片没发成功,请问 楼主 你的程序怎末用? 怎么加入到cad中
这个不加到cad里,双击即可  发表于 2014-11-1 18:29
GMT+8, 2025-11-26 11:19 , Processed in 0.183959 second(s), 32 queries , Gzip On.
