查看: 1537|回复: 5
[已解答] 关于带基点复制后粘帖的问题
发表于 2014-11-1 22:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:`q()
(setq ss (ssget))
(command "copybase" (getpoint"\请指定基点") (ssget "p") "" "pasteclip")
(princ))
这个是指定基点后就可以马上粘帖了,还可以切换到别的窗口粘帖。但是有时侯在同一窗口下要粘帖两三次就不方便了,请问可以改进为右键就可以再次粘帖吗?不想用"copyclip" ss "" "copy" ss "" "m"
发表于 2014-11-2 07:42:59 | 显示全部楼层
(defun c:TT ()
(setq ss (ssget))
(command "copybase" (getpoint"\n請指定基點") SS "")
(WHILE (SETQ PT (GETPOINT "\n請指定插入點"))
(command "pasteclip" PT)
(princ))
 楼主| 发表于 2014-11-2 15:24:01 | 显示全部楼层
yoyoho 发表于 2014-11-2 07:42
(defun c:TT ()
(setq ss (ssget))
谢谢了,虽然有差别,但还是很有用的
发表于 2014-11-2 21:03:31 | 显示全部楼层
改进为右键就可以再次粘帖
参考
鼠标右键添加子级菜单
http://bbs.mjtd.com/thread-107686-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-11-6 23:14:21 | 显示全部楼层
感谢明经,感谢各位大师们,感谢,感谢,感谢,感谢,感谢,,,,,,,
终于弄好了,左右键可以实现带基点单次与多重复制,也省了选基点
(defun c:c()
(setq ss (ssget"i"))
(if (= ss nil)(txy)(cishu)))
(defun cishu()
(setq cishu? (getpoint "\n左键1次,右键连续"))
(setq gbwz (grread 3));光标位置
(if (member (car gbwz) '(3 5))
(setq od (cadr gbwz)));鼠标位置
(if cishu?
(command "autosnap"63 "osmode"6079 "copybase" od ss "" "copy" ss "" od)        ;左键
(command "autosnap"63 "osmode"6079 "copybase" od ss "" "copy" ss "" "m" od);右键
)(princ))
(defun txy( / pc k e r e1 r1)
(setvar"autosnap"63)  ;; 极轴开(正交55)
(setvar"osmode"6079)  ;; 极轴开对象追踪开对象捕捉开(全部16383)
(setq pc (getpoint "\n请指定圆心:") k t)
(command ".CIRCLE" pc pause)
(while k (setq e (entlast))
(setq r (cdr (assoc 40 (entget e))))
(setq e1 (entnext e))
(setq r1 (cdr (assoc 40 (entget e1))))
(if (equal r r1 0.0001) (setq k nil)))
(command "u" "l" "")
(princ))
发表于 2015-2-24 16:41:16 | 显示全部楼层
这只能先选择后执行,如果选择集为空,
应怎样添加选择对象,再返回命令。
GMT+8, 2025-10-31 04:53 , Processed in 0.191731 second(s), 26 queries , Gzip On.
