查看: 2743|回复: 9
[已解答] 判断是否为CAD命令的简写
发表于 2014-11-3 10:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们可以用(getcname "ERASE")判断"ERASE"是CAD系统内置命令;
可以用(member(strcase"car"))(atoms-family 1))判断"car"是CAD内置函数;
请问:我们有何简单办法判断如:"E"是命令"ERASE"的简写
谢谢!
支持!  发表于 2016-11-20 22:42
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2014-11-5 22:51:49 | 显示全部楼层
ghxc 发表于 2014-11-4 08:14
应该只能通过pgp了
目前还没有发现更好的方法,现采取读ACAD.PGP,看有无与所给字符匹配的。
发表于 2014-11-3 11:29:48 | 显示全部楼层
搜索acad.pgp文件,查找对应的命令
发表于 2014-11-3 11:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
查看.Pgp文件是不是简写
 楼主| 发表于 2014-11-3 14:12:19 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-11-3 11:30
查看.Pgp文件是不是简写
请问有无更简便的方法?
发表于 2014-11-4 08:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
应该只能通过pgp了来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2014-11-7 08:09:12 | 显示全部楼层
贴子浮出了水面,证明还有些朋友关心,那就将有关函数贴上:
  1. ;;;=======================================================================
  2. ;;; 检查字符串CMD是不是CAD内置命令、"acad.pgp"文件中定义过的命令简写、CAD内置函数之一, 如是返回T, 否nil.
  3. ;| Ex:
  4. (xxx-get-pgp "mi")  ==> T
  5. (xxx-get-pgp "mirror")  ==> T
  6. (xxx-get-pgp "XXX")  ==> T  ;已经加载了C:XXX函数。
  7. (xxx-get-pgp "car")  ==> T
  8. (xxx-get-pgp "123wer")  ==> nil
  9. |;
  10. (defun xxx-get-pgp (cmd / f_n o_p str rtn )
  11.   (if (and (= (type cmd) 'STR)
  12.       (or (<= 48 (ascii cmd) 57) (<= 65 (ascii cmd) 90) (<= 97 (ascii cmd) 122)
  13.     (= (ascii cmd) 45) (= (ascii cmd) 95)) ;"-"、"_"、
  14.      (setq f_n (findfile"acad.pgp"))
  15.      (setq o_p (open f_n "r"))
  16.      )
  17.     (progn
  18.       (while (and (setq str (read-line o_p))
  19.       (or (= str "") (= (substr str 1 1) " ") (wcmatch str ";*")
  20.           (not (wcmatch (strcase str) (strcat (strcase cmd) "`,*`**")))
  21.           )))
  22.       (if (and str (wcmatch (strcase str) (strcat (strcase cmd) "`,*`**")))
  23.   (setq rtn t)
  24.   (setq rtn nil)
  25.   )
  26.       (if o_p (close o_p))
  27.       )
  28.     (setq rtn nil)
  29.     )
  30.   (cond
  31.     (rtn (princ (strcat "\n函数名"" CMD ""\t与ACAD.PGP中命令的简写重名了;")))
  32.     ((or (= (eval (read (strcat "(type c:" cmd ")"))) 'SUBR)
  33.    (= (eval (read (strcat "(type c:" cmd ")"))) 'USUBR)
  34.    )
  35. ;     (princ (strcat "\n函数名"C:" CMD ""\t已定义,并已加载到系统了;"))
  36.      (setq rtn t)
  37.      )
  38.     ((getcname cmd)
  39.      (princ (strcat "\n"" CMD ""\t是CAD系统内置命令;"))
  40.      (setq rtn t)
  41.      )
  42.     ((member (strcase CMD) (atoms-family 1))
  43.      (princ (strcat "\n"" CMD ""\t是CAD系统内置函数;"))
  44.      (setq rtn t)
  45.      )
  46.     (T (setq rtn nil))
  47.     )
  48.   rtn)
  49. ;;;=======================================================================
发表于 2015-11-5 09:56:04 | 显示全部楼层
感谢你的分享
发表于 2015-11-5 12:09:05 | 显示全部楼层
感谢你的分享
GMT+8, 2025-5-22 06:28 , Processed in 0.189506 second(s), 34 queries , Gzip On.
