查看: 2857|回复: 7
[基础] Vs2010启动不了
发表于 2014-11-3 17:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
VS2010启动时出现应用程序错误,几天之前很正常。
点击确定,VS关闭。网上查找没有解决办法。
重装了几次Vs,错误依旧。
单位电脑,不能重装。系统XP。
求助大家,看看有没有解决办法。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
0x00000270 ERROR_DLL_INIT_FAILED_LOGOFF {DLL Initialization Failed} The application failed to initialize because the window station is shutting down. 根据代码应该是dll初始化错误.有dll冲突了.重新注册所有dll.最好是检测一下,把不该有的软件卸载了吧. 运行 ,cmd, 输入 :for %1 in (%windir%\system32\*.ocx) do regsvr32 /s %1 for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1, 重启电脑!
发表于 2014-11-3 17:51:05 | 显示全部楼层
0x00000270
重启电脑!
发表于 2014-11-3 19:36:10 | 显示全部楼层
1,把程序路径下东西都干掉,注册表也干掉,再重装
2,看看硬件驱动有没有更新,系统要不要打补丁
 楼主| 发表于 2014-11-3 20:01:15 | 显示全部楼层
系统补丁、注册表清理用360处理过了。
发表于 2014-11-7 08:34:19 | 显示全部楼层
怀疑是操作系统的问题
发表于 2014-12-11 23:21:23 | 显示全部楼层
我的以前正常,今天也启动不了了,不过没用任何提示,刚到首页界面就没了,楼主问题解决没有啊?
发表于 2014-12-26 14:43:35 | 显示全部楼层
开始->所有程序->Microsoft Visual Stdio 2010->Visual Stdio Tools->Visual Stdio 2010 命令提示
  这时会弹出一个命令行对话框, 输入cd..退到上一级目录, 然后 cd Common7\IDE
  进入该目录后,再输入devenv.exe /setup /resetuserdata /resetsettings
  重新初始化 VS2010
  打开VS时候出现 “上次加载该解决方案,打开关联文档时遇到错误。
  为了避免该错误,这次解决方案加载将跳过文档加载错误,也可以使用该方法恢复。
  也可以直接在命令行里敲入命令:devenv /resetsettings
 楼主| 发表于 2014-12-26 19:23:11 | 显示全部楼层
谢谢!这个也试过,没有用,最后没有办法还是重装了系统。
GMT+8, 2025-5-25 06:31 , Processed in 0.221906 second(s), 27 queries , Gzip On.
