查看: 3122|回复: 16
[提问] 怎么实现点击封闭图形内部,自动形成开洞线
发表于 2014-11-6 12:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击左边的封闭图形,形成开洞符号,最好能检测所点击的图形是否为封闭的图形
发表于 2023-10-27 13:23:46 | 显示全部楼层
a405692168 发表于 2023-10-26 20:53
谢谢,大神这个好用,有空的时候,能增加个功能:自动把开洞线固定到"开洞线"图层上吗?
(defun c:11(/  ent  pt p1 p2 p3 p0 len len1 minpoint maxpoint)
(if (= (tblobjname "layer" "开洞线") nil)
(entmake (list'(0 . "layer")'(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
(cons 2 "开洞线") '(70 . 0) '(62 . 8)
(while
(setq pt (getpoint "\n在闭合区域拾取一点<退出>:"))
(vl-cmdf "-boundary" pt "")
(setq ent (entlast))
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ent) 'minpoint 'maxpoint) ;获得包围盒
(setq p1(vlax-safearray->list minpoint) p3(vlax-safearray->list maxpoint)) ;盒最小与最大点
(entdel ent)
(setq p2 (list (car p1)(cadr p3)))
(setq len (distance p1 p2))
(setq len1 (distance p3 p2))
(if (< len len1)
(setq p0 (polar p1 (/ pi 3)  (* len 0.8)))
(setq p0 (polar p1 (/ pi 2.2)  (* len 0.8)))
(entmake (list'(0 . "LWPOLYLINE")'(100 . "AcDbEntity")'(100 . "AcDbPolyline")(cons 8 "开洞线")
(cons 90 3) (cons 10 p1) (cons 10 p0) (cons 10 p3) ))
(princ))
发表于 2023-10-22 23:36:25 | 显示全部楼层
我的不需要配合任何工具箱的。可以试试
(while
(entdel ent)
(if (< len len1)
(entmake (list'(0 . "LWPOLYLINE")'(100 . "AcDbEntity")'(100 . "AcDbPolyline")(cons 62 8)
(princ))
发表于 2023-10-20 23:24:51 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "tt(开洞线)"
  3.   (xyp-MkLaCo "开洞线" 8)
  4.   (while (setq p0 (getpoint "\n选择内部a点<退出>: "))
  5.     (bpoly p0)
  6.     (setq s1  (entlast)
  7.           ptn (xyp-9ptList s1)
  8.           p1  (car ptn)
  9.           p7  (nth 6 ptn)
  10.           p9  (last ptn)
  11.           p7a (polar p7 (* pi 1.75) (* (distance p1 p9) 0.1))
  12.           s2  (xyp-Pline (list (car ptn) p7a (last ptn)) nil)
  13.     )
  14.     (entdel s1)
  15.   )
  16.   (princ)
  17. )
发表于 2014-11-6 20:55:29 | 显示全部楼层
1、选择内部一点;
2、调用BOUNDY函数建立封闭线条;
3、取得最后的实体;
4、取得最后实体的点集;
5、判断是否是矩形;
6、求出左下和右上点及计算折线点;
7、根据计算出的坐标点画出洞口。
发表于 2018-5-26 09:22:12 | 显示全部楼层
这个功能不错,我用画窗户的开启线
发表于 2018-5-27 00:05:07 来自手机 | 显示全部楼层
对象点画线比较快,点区域会慢吧
发表于 2018-5-27 11:35:26 | 显示全部楼层
计算折线点,我就缺少这个折线点的公式了,不然我也能写出来了!
发表于 2019-8-16 17:09:26 | 显示全部楼层
同求,有这样的程序不?
发表于 2019-8-17 10:00:51 | 显示全部楼层
BOUNDY函数怎么用
发表于 2023-10-20 09:21:42 | 显示全部楼层
同求,有哪个大神可以帮忙写下这个源码
发表于 2023-10-20 09:26:37 | 显示全部楼层
论坛有源码,可自助搜索
GMT+8, 2025-11-12 05:43 , Processed in 0.192163 second(s), 28 queries , Gzip On.
