查看: 1806|回复: 7
菜鸟问题:关于绘制圆弧的角度问题
发表于 2003-10-13 11:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不明白的是:在用涉及角度的方式绘制圆弧的时候,该圆弧的角度到底是以什么为参照呢?有的向左有的向右。
发表于 2003-10-13 12:22:00 | 显示全部楼层
一般默认为逆时针
发表于 2003-10-13 12:36:00 | 显示全部楼层
几乎所有通用的坐标系中角度的定义都是这样的,逆时针为正,顺时针为负,并不存在什么左右之分
 楼主| 发表于 2003-10-13 12:57:00 | 显示全部楼层
不太明白这个概念。
比如,我用“圆心,起点,角度”,指定圆弧的圆心: 220,140,指定圆弧的起点: 140,140,角度90度:
则几乎是个圆形。
指定圆弧的圆心: 250,150,指定圆弧的起点: 150,150,角度90度:
则是一个圆的左下方90度圆弧。
发表于 2003-10-13 13:02:00 | 显示全部楼层
看看操作有没有错,再做一遍吧。
发表于 2003-10-13 14:27:00 | 显示全部楼层
我按你的数据试过操作了,原因是你压根儿就没有选择选项,比如:C,E什么的,
你都是直接输入数据进行操作才会有那结果的!
发表于 2003-10-13 14:54:00 | 显示全部楼层
gzy说得不错,你要按你的做法必须是
先输入arc,然后选c->220,140->140,140->a->90
操作时应注意提示,输入的是什么,不是你认为输入的是圆心,它就是圆心的。第一个输入的点是起点,而不是圆心,你必须选择输入圆心后,再输入圆心。
发表于 2003-10-25 12:36:00 | 显示全部楼层
如果是按照菜单上画弧的方法,没有C,E的提示。我按照你的尺寸输入,是个圆弧啊,不是圆。你的操作有问题啊!仔细点!
GMT+8, 2025-12-17 10:26 , Processed in 0.156703 second(s), 24 queries , Gzip On.
