查看: 3997|回复: 10
[已解答] 如何框选一个区域内相同直径的圆弧,修改其直径
发表于 2014-11-8 06:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张图内有N个圆,如何实现框选一个区域内相同直径的圆弧,修改其直径,不影响格外的圆弧
发表于 2014-11-8 07:23:52 | 显示全部楼层
ss选择易可以做到
发表于 2014-11-8 07:50:50 | 显示全部楼层
要选择相同直径的圆弧就要知道直径,所以一般先选择一个圆弧,取得圆弧半径后再用SSGET过滤窗选。
发表于 2014-11-8 09:20:33 | 显示全部楼层
ssget后面,加上直径限制的过滤条件也可以。
或者,cad自带的快速选择功能也可以实现选择的,选中后去特性里面修改
发表于 2014-11-8 10:45:36 | 显示全部楼层
  1. (defun c:cc (/ ss); 作者:Andyhon
  2.
  3.   (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
  4.   (if (setq ss50+ (ssget "P" '((-4 . ">") (40 . 25))))
  5.     (command "Chprop" ss50+ "" "layer" "02" "")
  6.   )
  7.   (command "Select" ss "")
  8.   (if (setq ss50 (ssget "P" '((-4 . "<=") (40 . 25))))
  9.     (command "Chprop" ss50 "" "layer" "01" "")
  10.   )
  11. )
发表于 2014-11-8 22:23:45 | 显示全部楼层
(defun c:tt(/ en get)
   (setq en (entget (car (entsel "\n点选一个参照圆径:"))))
   (princ "\n请框选对象 [只会选到与参照圆相同的圆径]")
   (setq get (ssget (list '(0 . "CIRCLE")(assoc 40 en))))
   (if get (progn
             (sssetfirst nil get))
想选哪个圆,就点哪一个圆,再框选
发表于 2014-11-8 23:50:51 | 显示全部楼层
明明人家说了要选择圆弧ARC,你们给人家选择circle.....
 楼主| 发表于 2014-11-9 07:54:18 | 显示全部楼层
哈哈!多谢各位倾心思路,问题已解决!
发表于 2014-11-13 14:14:11 | 显示全部楼层
QS  快速选择
GMT+8, 2025-10-24 04:05 , Processed in 0.228852 second(s), 28 queries , Gzip On.
