查看: 5561|回复: 14
[讨论] 一键提取所有标注
发表于 2014-11-8 15:21:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
        工作中经常遇到一些不规范的图纸,往往标注和实体都在一个层,或者标注在多个不同的层。这样编辑起来很麻烦,每次都要调整分层。
         想求一个程序,实现以下功能:
无论当前标注在哪个层或者多个层,框选图形,提取所有标注,最好顺便自动将过滤出来的标注转换到dim层。
能实现这想法吗?
发表于 2014-11-8 22:11:38 | 显示全部楼层
(defun c:tt(/ ss)
  (princ "\n框选标注归到DIM层")
  (setq ss (ssget ":s" '((0 . "DIMENSION"))))
  (command "_.chprop" ss "" "LA" "DIM" "")
  (gc)
(defun c:tc(/ ss)
  (princ "\n标注全部归到DIM层")
  (setq ss (ssget "X" '((0 . "DIMENSION"))))
  (gc)
一个手选,一个自动选全图,随便用吧
GOOD  发表于 2015-7-30 16:25
发表于 2016-9-18 21:24:47 | 显示全部楼层
好东西   学习一下
发表于 2014-11-8 16:05:47 | 显示全部楼层
这个是基本的SSGET用法啊
发表于 2014-11-8 16:46:51 | 显示全部楼层
下载学院派工具箱
(xyp-SubUpd (ssget "x" '((0 . "DIMENSION"))) 8 "dim")
 楼主| 发表于 2014-11-8 17:09:38 来自手机 | 显示全部楼层
duotu007 发表于 2014-11-8 16:05
这个是基本的SSGET用法啊
不懂啊,见笑了。能帮忙写个程序实现上述目的吗?
发表于 2014-11-8 17:19:53 | 显示全部楼层
我上面就有SSGET用法
 楼主| 发表于 2014-11-9 17:27:13 | 显示全部楼层
琴剑江山_10184 发表于 2014-11-8 22:11
(defun c:tt(/ ss)
首先感谢!再来试用。
发表于 2015-1-30 09:26:33 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
发表于 2015-2-9 17:17:05 | 显示全部楼层
感谢分享,收藏备用!
发表于 2015-6-11 15:41:02 | 显示全部楼层
这个挺方便的,没有用这个之前,修改别人的图,都是用quick select,在全图中选择所有的rotated dimension,然后归层。
这个小程序,如果在没有dim层的情况下,能自动建dim层,就更好了
GMT+8, 2025-5-18 20:02 , Processed in 0.178292 second(s), 27 queries , Gzip On.
