查看: 4081|回复: 11
[已解答] 关于command命令的pause
发表于 2014-11-9 19:52:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如我复制一个图元,(command "copy" ent "" pause pause) 这样可以动态复制,但是我能不能pause的同时获得点击的点的坐标呢,就是怎么取得两次pause时用户自己点击的两个点的坐标,还请大神们多多指点,谢谢啦
发表于 2014-11-9 20:17:25 | 显示全部楼层
   (setq p1 (getpoint))
(command Pause)
(setq p2 (GetVar 'LastPoint))
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-23 14:18:47 | 显示全部楼层
7楼的方法,从这里更明白pause的用法,谢谢Andyhon
发表于 2018-5-3 16:37:38 | 显示全部楼层
看到这个,刚好解决了一直困扰我的问题,感谢
发表于 2014-11-9 19:55:14 | 显示全部楼层
这样用是不可能滴!
发表于 2014-11-9 20:09:54 | 显示全部楼层
试了下,好像可以!  楼主试试看
  1. (defun c:t11 (/ en p1 p2)
  2.     (setq en (car (entsel )))
  3.     (command "COPY" en "" pause)
  4.     (setq p1 (getvar "lastpoint"))
  5.     (command pause)
  6.     (setq p2 (getvar "lastpoint"))
  7.     (command )
  8.     (command "PLINE" p1 p2 "")
  9. )
发表于 2014-11-9 20:11:54 | 显示全部楼层
(command "copy" ent "" (setq pt1 (getpoint)) (setq pt2 (getpoint)))
然后
指令: !pt1
指令: !pt2
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:14:41 来自手机 | 显示全部楼层
然后
指令: !pt1
这样还能动态复制么?
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2014-11-9 20:09
试了下,好像可以!  楼主试试看
手机竟然看不见代码……
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:58:59 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢,已成功
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:59:30 来自手机 | 显示全部楼层
试了下,好像可以!  楼主试试看
已经解决,非常感谢
GMT+8, 2025-5-1 08:54 , Processed in 0.203051 second(s), 28 queries , Gzip On.
