查看: 8848|回复: 29
[已解答] 直线画矩形
发表于 2014-11-12 18:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令 输入矩形宽度 点1,点2  画出矩形
命令可以连续使用 ,画出的矩形图层为当前层
跪求大神 ,版主  高手们  帮忙写一个  小弟不甚感激
输入的两点在矩形的什么位置?  发表于 2014-11-13 07:55
版规第4条  发表于 2014-11-12 19:37
发表于 2019-12-10 08:45:03 | 显示全部楼层
香田里浪人 发表于 2014-11-13 15:11
那很简单,稍微改一下就可以不用每次输入宽度。修改后程序如下
;;两点画矩形
(defun c:fw2()
按直线布置固定的矩形(宽度和长度输入)怎么写?
发表于 2019-12-5 08:43:17 | 显示全部楼层
加载之后提示两点位置错误,按TT没反应
发表于 2020-12-7 14:37:10 | 显示全部楼层
能不能整个三点画L型的。
发表于 2014-11-12 19:18:51 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ pt1 pt2 )
  2.         (while (setq pt1 (getpoint))
  3.           (command "RECTANG" pt1 (setq pt2 (getcorner pt1)))
  4.         )
  5.           (princ)
  6. )
與題意不合  发表于 2014-11-12 22:49
 楼主| 发表于 2014-11-12 22:52:54 | 显示全部楼层
reyun 发表于 2014-11-12 19:18
谢谢朋友的回复   但是不是我想要的
发表于 2014-11-13 00:06:37 | 显示全部楼层
love1030312 发表于 2014-11-12 22:52
谢谢朋友的回复   但是不是我想要的
抱歉,看错了...
 楼主| 发表于 2014-11-13 00:08:28 | 显示全部楼层
reyun 发表于 2014-11-13 00:06
抱歉,看错了...
大哥帮我搞一个 呗
发表于 2014-11-13 06:48:45 | 显示全部楼层
这么简单的问题应该难不倒楼主。下面程序试一试,看看是不是满足你的要求
;;;两点画矩形
(defun c:fw2()
(setq p1 (getpoint "\n指定左角点:"))
(setq p2 (getpoint "\n指定右角点:"))
(setq w (getreal "\n输入宽度:"))
(setq A (angle p1 p2))
(setq A1 (+ A (/ pi 2)))
(setq p3 (polar p2 A1 w)p4(polar p1 A1 w))
(command "pline" p1 p2 p3 p4 "c" "")
发表于 2014-11-13 07:41:01 | 显示全部楼层
楼主这个完全可以自己学着写
 楼主| 发表于 2014-11-13 08:53:07 | 显示全部楼层
;;;两点画矩形
(defun c:fw2()
谢谢大哥的回复 大概是你这样的  你这个程序比我现在用的还繁琐  哈哈 每次还要输入一次距离
发表于 2014-11-13 10:54:01 | 显示全部楼层
之前弄过这个
  1. (defun c:tt (/ p1 p2 p3 p4 );;;;;;;;;;;定高定2点画矩形
  2.   (vl-cmdf ".undo" "be")
  3.   (while
  4.     (setq key T)
  5.      (if (null rdh)
  6.        (setq rdh 50)
  7.      )
  8.      (initget "S ")
  9.      (while
  10.        (and key
  11.       (= (setq
  12.      p1 (getpoint (strcat "\n矩形边起点,或,设置(S)<矩形宽度"
  13.               (rtos rdh)
  14.               ">:"
  15.             )
  16.         )
  17.          )
  18.          "S"
  19.       )
  20.        )
  21.   (if p1
  22.     (setq key nil)
  23.   )
  24.   (if (setq s (getdist (strcat "\n设置矩形宽度:<" (rtos rdh) ">")))
  25.     (setq  rdh s
  26.     key T
  27.     )
  28.   )
  29.   (initget "S ")
  30.      )
  31.     (setq p2 (getpoint p1 "矩形边终点:"))
  32.      (setq p3 (polar p2 (+ (angle p1 p2) (* 0.5 pi)) rdh)
  33.      p4 (polar p1 (+ (angle p1 p2) (* 0.5 pi)) rdh)
  34.      )
  35.      (apply 'vl-cmdf (list "_pline" "non" p1 "non" p2 "non" p3 "non" p4 "c"))
  36.      (princ "\n**回车结束**")
  37.   )
  38.   (vl-cmdf ".undo" "e")
  39.   (princ)
  40. )
很给力啊 谢谢 还有记忆功能 好用 真心的 谢谢  发表于 2014-11-14 08:23
love1030312 + 1 很给力!
发表于 2014-11-13 15:11:30 | 显示全部楼层
;;两点画矩形
(defun c:fw2()
(while
GMT+8, 2025-8-22 04:19 , Processed in 0.194632 second(s), 29 queries , Gzip On.
