查看: 2869|回复: 10
[源码] 批量圆开洞源码
发表于 2014-11-13 21:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量给圆开洞的源码。
  1. ;圆开洞
  2. (defun c:tt (/ ss i en ent ptc rad an)
  3.         (if (and (princ "\n选择圆:") (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE")))))
  4.                 (progn
  5.                         (setq i 0)
  6.                         (repeat (sslength ss)
  7.                                 (setq en (ssname ss i)
  8.                                 ent (entget en)
  9.                                 i (1+ i)
  10.                                 ptc (cdr(assoc 10 ent))
  11.                                 rad (cdr(assoc 40 ent))
  12.                                 an (/ pi -4))
  13.                                         (entmake
  14.                                                 (list
  15.                                                 '(0 . "ARC")
  16.                                                 (cons 10 (polar ptc an (* 0.3 rad)))
  17.                                                 (cons 40 rad)
  18.                                                 (cons 50 (- (* pi 0.75) (atan (/ (sqrt 9775) 15))))
  19.                                                 (cons 51 (+ (* pi 0.75) (atan (/ (sqrt 9775) 15))))
  20.                                                 (cons 62 8)
  21.                                                 )
  22.                                         )
  23.                         )
  24.                 )
  25.         )
  26.         (princ)
  27. )
发表于 2014-11-13 22:02:07 | 显示全部楼层
不太明白你的意思!请上图示来表述你的问题!
 楼主| 发表于 2014-11-14 08:03:09 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-14 10:45:58 | 显示全部楼层
什么叫圆开洞
 楼主| 发表于 2014-11-14 12:12:44 | 显示全部楼层
sicky111 发表于 2014-11-14 10:45
什么叫圆开洞
就是圆里面画个弧线,表示这个圆是个洞。
发表于 2014-11-14 12:29:13 | 显示全部楼层
选择圆,向右下角45度方向十分之三半径的距离复制一个出来,修剪,完成。
 楼主| 发表于 2014-11-14 12:52:27 | 显示全部楼层
查阅了一些基本函数,计算出来了。
发表于 2016-2-20 20:08:37 | 显示全部楼层
看上去不错的
发表于 2016-2-21 10:24:13 | 显示全部楼层
如果能把给矩形开洞口的功能加入这个程序,那就更完美了
发表于 2022-2-15 12:04:17 | 显示全部楼层
支撑矩形开洞
GMT+8, 2025-5-16 04:23 , Processed in 0.188803 second(s), 31 queries , Gzip On.
