查看: 1522|回复: 6
[讨论] 如何把表数据附着到图元对象的扩展数据中
发表于 2014-11-14 09:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个多段线内部包含多个文字,我想把这些内部文字记录到多段线的扩展数据中,于是想到将文字的图元组成一个表,然后把这个表数据添加到多段线的扩展数据中,我知道字符串可以用1000组码加入到扩展数据,但表数据该怎么添加呢?
发表于 2014-11-14 10:34:23 | 显示全部楼层
如果表数据不大的话,可以考虑把把表数据组成一个list表,然后把list表转为字符串保存在扩展数据;
用的时候把字符串读出来转成list表,然后再转成最后的表。我就是这么干的。
当然,每个字符串不能超过255个字节,如果超过就分开几个来保存,即可以用多个1000组码。
发表于 2014-11-14 10:47:41 | 显示全部楼层
1005 句柄1
1005 句柄2
1005 句柄n
读取xdata,转化为句柄列表
 楼主| 发表于 2014-11-14 11:49:36 | 显示全部楼层
vectra 发表于 2014-11-14 10:47
1005 句柄1
1005 句柄2
是个不错的方法,我试下
 楼主| 发表于 2014-11-16 13:47:48 | 显示全部楼层
用的时 ...
不错,可是我的扩展数据超过255,只能分开了。
发表于 2014-11-16 19:08:42 来自手机 | 显示全部楼层
vlax-ldata-put
发表于 2014-11-19 19:23:19 | 显示全部楼层
不错方法
GMT+8, 2025-5-23 17:39 , Processed in 0.597989 second(s), 30 queries , Gzip On.
