查看: 994|回复: 3
[提问] 想实现点击文字弹出对话框的功能
发表于 2014-11-18 12:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现双击文字弹出对话框,然后在双击弹出的对话框中的文字,将原来的文字改为对话框中所点击的文字呢 ??
发表于 2014-11-18 22:48:22 | 显示全部楼层
你这样就改变了cad自带的文字编辑命令。
还不如先启动你的对话框,点击对话框所击文字---复制进入剪贴板,然后点击你要修改的文字(替换成你要修复的内容,或免去编程麻烦----直接双击粘贴)
发表于 2014-11-19 10:17:15 | 显示全部楼层
有个双击反应器,你可以试试看。
发表于 2014-11-19 10:28:45 | 显示全部楼层
楼上已经说了一种方法,还可以换一个思路:
(setq ent (entsel "请单击文字"))
(对话框....)
获取文字后,在对话框中显示(set_tile "key" txt)
(修改...)
GMT+8, 2025-5-23 17:28 , Processed in 0.151042 second(s), 25 queries , Gzip On.
