查看: 1263|回复: 6
[提问] 如何用ssget或者其他的方法非手工选择当前界面可见的文字图元?
发表于 2014-11-19 08:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时用(ssget "x" '((0 . "TEXT")))比较多,这样可以不用操作选择所有符合要求的图元,但是关闭图层中的文字(当前看不见的)也被选中。
用(ssget "wp" ptlist '((0 . "TEXT")))又必须要事先设置好ptlist,考虑搞个通用性的程序,这个也不行。。
请大侠们帮帮忙还有什么设置可以满足我的要求
发表于 2014-11-19 08:41:09 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget "W" (getvar "EXTMIN") (getvar "EXTMAX") '((0 . "TEXT"))))
发表于 2014-11-19 08:50:20 | 显示全部楼层
(command "line" (getvar "EXTMIN") (getvar "EXTMAX") "")不准呢?
 楼主| 发表于 2014-11-19 08:51:50 | 显示全部楼层
ZZXXQQ版本真乃神人也,我的帖子都迅速高效回复,
发表于 2014-11-19 08:54:13 | 显示全部楼层
用Z版方法,但用下面两个点
  1. ;;117.3 [功能] 返回当前视窗左下角和右上角 坐标
  2. (defun viewpnts        (/ a b c d x)
  3.   (setq        b (getvar "viewsize")
  4.         c (car (getvar "screensize"))
  5.         d (cadr (getvar "screensize"))
  6.         a (* b (/ c d))
  7.         x (setq x (getvar "viewctr"))
  8.         x (trans x 1 2)
  9.         c (list (- (car x) (/ a 2.0)) (- (cadr x) (/ b 2.0)) 0.0)
  10.         d (list (+ (car x) (/ a 2.0)) (+ (cadr x) (/ b 2.0)) 0.0)
  11.         c (trans c 2 1)
  12.         d (trans d 2 1)
  13.   )
  14.   (list c d)
  15. )
 楼主| 发表于 2014-11-19 09:00:44 | 显示全部楼层
我试了下(command "rectangle" (getvar "EXTMIN")(getvar "EXTMAX"))
可以的啊,你那个为啥呢?
发表于 2014-11-19 09:54:32 | 显示全部楼层
可以的啊,你那个为啥呢?
你zoom之后呢?
GMT+8, 2025-5-4 12:12 , Processed in 0.265190 second(s), 29 queries , Gzip On.
