查看: 741|回复: 4
[提问] 有没有办法同时画两条平行的曲线?
发表于 2014-11-21 07:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
同时画图上这种的曲线。最好是可以输入两条曲线之间的间距。
上图只是将曲线平行复制  发表于 2014-11-21 08:16
 楼主| 发表于 2014-11-21 07:41:49 | 显示全部楼层
下面的程序可以同时画两条直线,有没有办法修改为画曲线
源代码如下:
(defun c:2l()
(setq wwdy (getreal "\n请输入宽度:"))
(if (= wwdy nil)(setq wwdy 6))
(setq str1 (rtos wwdy 2 2))
(prompt "\n  now dline width is: ")
(prompt str1)
(setq pt1 (getpoint "\n enter start point:"))
(setq pt2 (getpoint pt1 "\n enter next point:"))
(setq dis1 (* 0.5 wwdy))
(setq ag1 (angle pt1 pt2))
(setq pt1u (polar pt1 (+ ag1 1.5708) dis1))
(setq pt2u (polar pt2 (+ ag1 1.5708) dis1))
(setq pt1d (polar pt1 (- ag1 1.5708) dis1))
(setq pt2d (polar pt2 (- ag1 1.5708) dis1))
(command "line" "non" pt1u "non" pt2u "")
(command "line" "non" pt1d "non" pt2d "")
(repeat 1000
   (setq pt1 pt2)
 楼主| 发表于 2014-11-22 08:13:34 | 显示全部楼层
图上是只是平移,现在想用lisp程序搞定,就是和下面画双线的程序执行的结果一样,下面画双线的只能画直线,现在想把直线改成曲线。
发表于 2014-11-22 08:59:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-11-22 13:56:09 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-11-22 08:59
能不能给个程序,最好是可以设置两线之间的间距。
GMT+8, 2025-5-23 17:18 , Processed in 0.260337 second(s), 28 queries , Gzip On.
