查看: 1429|回复: 4
[提问] 求高手编一小程序,难点是块内多段线拐点判断。
发表于 2014-11-21 11:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序要求说明:直接生成杆件开孔图
程序参数:1.截面图块名  2.杆件长度 L  3.孔大小R 4.孔位置A 5.孔位置G
步骤1:以块的方式给出杆件截面图及杆件长度L,然后直接生成四个方向的视图。
          难点为:找块内多段线上的拐点
步骤2:根据给点参数画出孔位。
大部分侧视图画得不对  发表于 2014-11-21 19:21
 楼主| 发表于 2014-11-21 11:50:46 | 显示全部楼层
i不好意思,是要到编程申请里发的,没注意。
发表于 2014-11-21 16:50:55 | 显示全部楼层
很专业的东西
目测生成侧视图就难度不少,期待高手出现
发表于 2014-11-21 19:52:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-11-25 11:27:59 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-11-21 19:52
这个是拉了个三维实体吧?
难道你的图自己都看不出来?  发表于 2014-11-25 23:12
二维  发表于 2014-11-25 23:11
GMT+8, 2025-12-2 09:01 , Processed in 0.219291 second(s), 36 queries , Gzip On.
