查看: 1703|回复: 17
[已解答] 求一个表函数
发表于 2014-11-22 03:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙写一个表函数,要求对某个表中的元素两两相减,求绝对值,去重,得到一个新表,谢谢。
比如表'(14 16 23 7 29),通过两两相减计算得到:
|14-16|=2    |14-23|=9    |14-7|=7        |14-29|=15
|16-23|=7    |16-7|=9      |16-29|=13
|23-7|=16    |23-29|=6
|7-29|=22
去重之后,得到新表'(2 9 7 15 13 16 6 22)
14-7=7,7哪里去了?  发表于 2014-11-22 08:54
发表于 2014-11-22 08:16:40 | 显示全部楼层
(DEFUN tt (lst / )
  (setq rtn (append rtn (mapcar '(lambda(x) (abs (- (car lst) x))) (cdr lst))))
  (if (cdr lst) (tt (cdr lst)))
(setq lst '(14 16 23 7 29))
(setq rtn nil)
(tt lst)
(vl-sort rtn '<)
发表于 2014-11-22 08:21:34 | 显示全部楼层
  1. (defun sub_abs(num lst) ;返回数字num减表 lst各元素后的绝对值表
  2. (mapcar '(lambda (x) (abs (- num x))) lst)
  3. )
  4. (defun LstDelSame   (lst / x nl) ;删除表中相同元素
  5.         (foreach        x lst
  6.                 (if (not (member x nl))
  7.                         (setq nl (cons x nl))
  8.                 )
  9.         )
  10.         (reverse nl)
  11. )
  12. (defun lst_sub_abs(lst / l lst_tmp end_lst)  ;满足楼主的函数
  13. (setq lst_tmp lst)
  14. (foreach l lst
  15. (setq end_lst (append end_lst (sub_abs l (setq lst_tmp (cdr lst_tmp) ))))
  16. )
  17. (LstDelSame end_lst)
  18. )
_$ (lst_sub_abs '(14 16 23 7 29))
_$
发表于 2014-11-22 08:56:41 | 显示全部楼层
  1. (defun abc (lst)
  2.   (vl-sort (xyp-list-delsame
  3.              (mapcar '(lambda (x) (abs (- (car x) (cadr x))))
  4.                      (xyp-List-Combination lst 2)
  5.              )
  6.            )
  7.            '<
  8.   )
  9. )
写漏了7,谢谢指正!  发表于 2014-11-22 21:29
发表于 2014-11-22 10:47:55 | 显示全部楼层
(defun tt(p / lst)
   (setq lst '())
  (while p
   (setq lst (append lst (mapcar '(lambda (x) (if (cdr p) (abs (- (car p) x)))) (cdr p))))
   (setq p (cdr p))
    (vl-sort (vl-remove nil lst) '<)
谢谢高手帮忙,问题解决了。  发表于 2014-11-22 21:39
发表于 2014-11-22 12:22:26 | 显示全部楼层
1
  1. (defun t11 (l / a b c d)
  2.     (mapcar
  3.         '(lambda(a)
  4.             (mapcar
  5.                 '(lambda(b)
  6.                     (setq c (abs(- b a)))
  7.                     (or (member c d)(setq d (cons c d)))
  8.                 )
  9.                 (setq l (cdr l))
  10.             )
  11.         )
  12.         l
  13.     )
  14.     d
  15. )
2
  1. (defun T12 (l / x)
  2.     (mapcar
  3.         '(lambda(a)
  4.             (mapcar
  5.                 '(lambda(b)
  6.                     (setq x (cons (abs(- b a)) x))
  7.                 )
  8.                 (setq l (cdr l))
  9.             )
  10.         )
  11.         l
  12.     )
  13.     (vl-sort x '<)
  14. )
请教大师。t12.里面lambda (a)和lambda (b) ,是什么关系。怎么不是lambda (a b).这样的区别。谢谢。  发表于 2014-11-22 23:58
葛老是 wowan1314 而且吃黄瓜@  发表于 2014-11-22 22:51
谢谢,看你的ID,莫非是葛老?  发表于 2014-11-22 21:37
wayne_myles + 1 很给力!
发表于 2014-11-22 21:43:59 | 显示全部楼层
对某个表中的元素两两相减,求绝对值,去重,得到一个新表。
|23-7|=16    |23-29|=6
|7-29|=22
  1. ;(zg-test (setq lst '(14 16 23 7 29)))
  2. ;(2 9 7 15 13 16 6 22)
  3. (defun zg-test (lst / newlst value)
  4.         (mapcar
  5.                 '(lambda (y)
  6.                         (mapcar
  7.                                 '(lambda (x)
  8.                                         (if (not (member (setq value (abs (- y x))) newlst))
  9.                                                 (setq newlst (cons value newlst))
  10.                                         )
  11.                                 )
  12.                                 (setq lst (cdr lst))
  13.                         )
  14.                 )
  15.                 lst
  16.         )
  17.         (reverse newlst)
  18. )
发表于 2014-11-22 23:07:44 | 显示全部楼层
这个有点看不懂,学习了!
用了两个mapcar , 所以有两个lambda  发表于 2014-11-23 14:38
发表于 2014-11-23 19:55:43 来自手机 | 显示全部楼层
(defun t1 (lst)
  (if (cdr lst)
    (append (mapcar '(lambda (x y) (abs (- x y))) lst (cdr lst)) (t1 (cdr lst)))
(t1 lst)=>(2 7 16 22 7 16 22 16 22 22)
不错 不过输出结果 没有去重  发表于 2021-6-7 20:26
发表于 2014-11-25 14:08:18 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-11-23 19:55
(defun t1 (lst)
  (if (cdr lst)
    (append (mapcar '(lambda (x y) (abs (- x y))) lst (cdr lst)) ( ...
还是黄大侠的这个最为经典!
GMT+8, 2025-11-26 07:54 , Processed in 0.194211 second(s), 39 queries , Gzip On.
