查看: 2303|回复: 6
[讨论] ;;[功能] 判断多段线自交
发表于 2014-11-24 15:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;[功能] 判断多段线自交
  2. ;;自贡黄明儒 2014.11.24(HH_LWPOLYLINEInters (car(entsel)))
  3. (defun HH_LWPOLYLINEInters (e / E0 I P PTS)
  4.   (setq pts (Entity:Box e))
  5.   (setq p (mapcar '- (car pts) '(2 2)))
  6.   (setq pts (list p (cadr pts)))
  7.   (setq p (mapcar '+ (car pts) '(1 1)))
  8.   (setvar "nomutt" 1)
  9.   (setq e0 (entlast))
  10.   (APPLY 'Make-Rectange pts)
  11.   (APPLY 'command (list "BOUNDARY" p))
  12.   (while (not (equal (getvar "cmdnames") "")) (apply 'command (list "")))
  13.   (setvar "nomutt" 0)
  14.   (cond        ((entnext e0)
  15.          (setq i 0)
  16.          (while (setq e (entnext e0)) (setq i (1+ i)) (entdel e))
  17.          (> i 1)
  18.         )
  19.   )
  20. )
  21. ;;[功能] 实体包围盒2角点
  22. (defun Entity:Box (obj / bp up)
  23.   (cond ((equal (type obj) 'ENAME) (setq obj (vlax-ename->vla-object obj))))
  24.   (vla-getboundingbox obj 'bp 'up)
  25.   (list (safearray-value bp) (safearray-value up))
  26. )
  27. ;;164.30 [功能] 构造矩形 by highflybird
  28. (defun Make-Rectange (pt1 pt2)
  29.   (entmake
  30.     (list
  31.       '(0 . "LWPOLYLINE")                                    ;轻多段线
  32.       '(100 . "AcDbEntity")
  33.       '(100 . "AcDbPolyline")
  34.       '(90 . 4)                                                    ;四个顶点
  35.       '(70 . 1)                                                    ;闭合
  36.       ;;(cons 38 (caddr pt1))                                    ;高程
  37.       (cons 10 (list (car pt1) (cadr pt1)))                    ;左下角
  38.       (cons 10 (list (car pt2) (cadr pt1)))                    ;右下角
  39.       (cons 10 (list (car pt2) (cadr pt2)))                    ;右上角
  40.       (cons 10 (list (car pt1) (cadr pt2)))                    ;左上角
  41.       (cons 210 '(0 0 1))                                    ;法线方向
  42.     )
  43.   )
  44. )
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-9-1 07:08:35 来自手机 | 显示全部楼层
这个理论应用得也很独特
发表于 2014-11-24 17:04:32 | 显示全部楼层
shafa/~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-11-24 17:27:20 | 显示全部楼层
黄工高产啊,收藏了
发表于 2014-11-24 22:55:42 | 显示全部楼层
提供一种方法:
将多段线offset一个很小的数值d,然后再将偏移后的多段线偏移 -d,偏移回去后的多段线的长度若和原多段线长度一致,则多段线是非自交的,否则为自交多段线!
自贡黄明儒 + 1 的确 这是一简洁方法
发表于 2014-11-25 08:19:41 | 显示全部楼层
g板的方法要测试才清楚。
自相交以为着有封闭区域,偏移时会自动分为几块偏移。
因此只要偏移回来的长度不一致,则可肯定自相交。
一致则很大几率不相交。
不用说G版的方法是正确的。  发表于 2014-11-25 08:48
发表于 2014-11-25 16:09:03 | 显示全部楼层
这个偏移有点高深
GMT+8, 2025-12-3 09:59 , Processed in 0.187811 second(s), 31 queries , Gzip On.
