查看: 1442|回复: 6
[源码] [已解决]:框选文字,把相应图层名写入 所选的文字。请高手帮忙。
发表于 2014-11-27 16:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有项任务要把作图的图层统计出来,这样可以节省不少时间,请各路高手帮忙,谢谢
发表于 2014-11-27 17:32:39 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ i ss e)
  2.   (setq i 0)
  3.   (if(setq ss(ssget'((0 . "TEXT"))))
  4.     (repeat(sslength ss)
  5.       (entmod(setq e(entget(ssname ss i))
  6.                    i(1+ i)
  7.                    e(subst(cons 1(cdr(assoc 8 e)))(assoc 1 e)e)))
  8.       ))
  9.   )
参与人数 1明经币 +1 金钱 +50 收起 理由
zzc83 + 1 + 50 很给力!赞一个!
发表于 2014-11-27 17:15:31 | 显示全部楼层
相应图层写入所选的文字,那文字本来的内容还保留不?
统计作图的图层,可以节省不少时间。。。真会有这个效果?
到底是要修改文字内容为其所在图层名,还是要统计图层,或者统计图层上的文字?
 楼主| 发表于 2014-11-27 17:18:17 | 显示全部楼层
1文本原内容不用保留。
2不用点每个文字看图层再输入图层名,可以节约我很多时间
3只需要修改文字内容为其所在图层名。
非常感谢
 楼主| 发表于 2014-11-27 17:18:48 | 显示全部楼层
统计作图的图层,可以节省不少时间。。。真会有这个 ...
1文本原内容不用保留。
3只需要修改文字内容为其所在图层名。
非常感谢
发表于 2014-11-27 17:31:37 | 显示全部楼层
.~>~  其实也不困难。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-4-7 21:15:22 | 显示全部楼层
各位老师,框选文字,把相应图层名写入所选的文字,怎样才能保留原文本
;;;框选文字,把相应图层名写入所选的文字
程序怎样才能保留原文本
  (setq i 0)
              (entmod
        (setq e (entget(ssname ss i))
                   i(1+ i)
GMT+8, 2025-5-18 07:14 , Processed in 0.180453 second(s), 29 queries , Gzip On.
