查看: 2980|回复: 5
[提问] 已知怎样得到所有硬盘序列号,如何确定哪个硬盘是系统所在盘
发表于 2014-11-28 00:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据明经内贴子以下代码可确定所有硬盘序列号:
(setq WMI (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemLocator"))
  (setq SVR (VLAX-INVOKE WMI 'ConnectServer))
     ;获取所有硬盘序列号列表
(setq DISK (vlax-invoke SVR 'InstancesOf "Win32_DiskDrive"))
  (vlax-for item DISK
    (setq @DISKID (cons (vlax-get item 'signature) @DISKID)) ;CPU ID
;;;以上@DISKID即为硬盘序列号列表,
;;;请教高手如何判断哪个序列号为系统所在硬盘的序列号。
发表于 2014-12-3 22:37:16 | 显示全部楼层
应该可以很容易知道系统盘的盘符,然后尝试使用"Win32_LogicalDiskToPartition",通过枚举DISK的"Properties_"属性,可以找到信息类似这样:
((("StartingAddress" . "85904856576")
   ("EndingAddress" . "292071467519")
   ("Dependent"
     "\\\\TZ-GBKGLV1\\root\\cimv2:Win32_LogicalDisk.DeviceID=\"G:\""
   ("Antecedent"
     "\\\\TZ-GBKGLV1\\root\\cimv2:Win32_DiskPartition.DeviceID=\"Disk #0, Partition #1\""
  (("StartingAddress" . "292071499776")
    ("EndingAddress" . "500105249279")
    ("Dependent"
      "\\\\TZ-GBKGLV1\\root\\cimv2:Win32_LogicalDisk.DeviceID=\"E:\""
    ("Antecedent"
    ("Dependent"
      "\\\\TZ-GBKGLV1\\root\\cimv2:Win32_LogicalDisk.DeviceID=\"D:\""
    ("Antecedent"
  (("StartingAddress" . "32256")
    ("EndingAddress" . "85904824319")
    ("Dependent"
      "\\\\TZ-GBKGLV1\\root\\cimv2:Win32_LogicalDisk.DeviceID=\"C:\""
    ("Antecedent"
      "\\\\TZ-GBKGLV1\\root\\cimv2:Win32_DiskPartition.DeviceID=\"Disk #0, Partition #0\""
里面有详细的各个磁盘对应的硬盘及其分区编号
 楼主| 发表于 2014-12-4 17:37:30 | 显示全部楼层
mmmmmm 发表于 2014-12-3 22:37
应该可以很容易知道系统盘的盘符,然后尝试使用"Win32_LogicalDiskToPartition",通过枚举DISK的"Propertie ...
PHYSICALDRIVE0
我直接把这个为0的当主硬盘了。不知道有没问题
发表于 2014-12-4 18:08:08 | 显示全部楼层
windows 7 没戏
_$ (getenv "windir")
"C:\\windows"
_$
发表于 2014-12-4 19:43:15 | 显示全部楼层
不清楚你为何需要这个功能。
估计在大多数情况下,大家都是把系统装在第一个物理硬盘的首个分区内,所以基本都是ok的。
windows系统启动肯定一般是从C盘,多数人也会将windows安装在C盘。但也会有人将windows安装到D或其他盘,理论上是允许的。所以具体定义“系统盘”时可能会有差异的。
发表于 2017-12-12 23:08:06 | 显示全部楼层
ivde 发表于 2014-12-4 18:08
windows 7 没戏
win7有别的解决办法
GMT+8, 2025-5-12 09:28 , Processed in 0.197876 second(s), 29 queries , Gzip On.
