查看: 3245|回复: 17
[已解答] 如何保存文字到.TXT文件指定的那一行
发表于 2014-12-2 14:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
;如何把282保存到指定那一行,比如要把282保存到888.TXT文件的第三行该如何做?还有如何掉用那一行的文字.谢谢
(DEFUN C:cd()
(SETQ TMPTXT (OPEN "E:/888.TXT" "W"))
(WRITE-LINE "282" TMPTXT)
(CLOSE TMPTXT)
(PRINC)
发表于 2014-12-2 14:52:27 | 显示全部楼层
读成表插入行到到你要的位置...再写入TXT....
 楼主| 发表于 2014-12-2 15:05:06 | 显示全部楼层
还是不明白,我对LISP是一知半解.还在学习中.
要写入多行文字,
比如第一行是222
第二行是333
第三行是282
发表于 2014-12-2 16:37:22 | 显示全部楼层
要写入多行文字,
比如第一行是222
在明经搜的
  1. ;txt返回一个表,每行一个子表
  2. (defun ayFile2List (xFileName / fp xRec sList)
  3.   (setq fp (open xFileName "r"))
  4.   (while (setq xRec (read-line fp))
  5.     (setq sList (cons (read (strcat "(" xRec ")")) sList))
  6.   );end_while
  7.   (close fp)
  8.   sList
  9. );end_defun
  10. ;============{ 在指定位置删除或插入元素 }===============
  11. ;nil表示要删除。如果有值为要插入的元素---by wowan1314
  12. ;(t11 '(1 2 3 4 5 6) 2 0);;->(1 2 0 3 4 5 6)
  13. ;(t11 '(1 2 3 4 5 6) 2 nil);;->(1 2 4 5 6)
  14. ;2013年7月20日 星期六
  15. (defun t11 (lst pos mod / qlst a hlst)
  16.     (setq a -1)
  17.     (setq hlst (vl-member-if-not
  18.             '(lambda(x)  (setq a (1+ a)) (if (= a pos) nil
  19.                     (setq qlst (cons x qlst))
  20.                 )
  21.             )
  22.             lst
  23.         )
  24.     )
  25.     (if mod
  26.         (apply 'append (list (reverse(cons mod qlst)) hlst))
  27.         (apply 'append (list (reverse qlst) (cdr hlst)))
  28.     )
  29. )
  30. ;根据表重写txt文件
  31. (defun rewritetxt (txtfile lst / dat_file ff i ii tuan )
  32.   (setq ff (open txtfile "w")) ;写文件,如不存在则新建文件,如存在新资料将覆盖旧资料。
  33.   (setq i 1)
  34.   (setq ii (length lst))
  35.   (while (and (/= nil lst) (<=  i ii))
  36.       (setq tuan (car lst))
  37.       (write-line tuan ff)
  38.       (setq lst (cdr lst))
  39.     (setq i (+ i 1))
  40.   )
  41.   (close ff)
  42. )
 楼主| 发表于 2014-12-2 16:54:45 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2014-12-2 16:37
在明经搜的
刚做了一个读取指定行的程序,看对不对.
  1. (defun c:cd()
  2. (setq b 3 s1 0)
  3. (setq TXT (open (findfile "E:/888.TXT") "r"))
  4. (while (<= s1 b)(setq s1 (+ s1 1))(read-line TXT))
  5. (setq rd (read-line TXT))
  6. (prompt(read-line TXT))
  7. (princ)
  8. )
 楼主| 发表于 2014-12-2 16:56:56 | 显示全部楼层
上面是读取第三行的不知为何读到第六行去了.(setq b 3
发表于 2014-12-2 17:05:39 | 显示全部楼层
用地板的函数
读取第三行
(nth 2 (reverse (ayFile2List "d:\\888.TXT")))
读取第一行
(nth 0 (reverse (ayFile2List "d:\\888.TXT")))
发表于 2014-12-2 17:11:47 | 显示全部楼层
read-line 调用一次 自动换一列
改用repeat 取代 while 易读些
发表于 2014-12-2 17:16:44 | 显示全部楼层
我没用过你的这种方法,用7楼的方法很好的,试试就行了。每一行是一个子表
 楼主| 发表于 2014-12-2 17:22:43 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2014-12-2 17:05
用地板的函数
读取第三行
那写入要如何写
GMT+8, 2025-5-16 22:18 , Processed in 0.208422 second(s), 31 queries , Gzip On.
