查看: 5632|回复: 11
给飞时达生成的三角网每个顶点赋值并导出
发表于 2014-12-2 21:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个设想就是把飞时达生成的三角网导出给南方cass使用。
1.飞时达生成三角网,保存。用南方cass打开,通过批量转换把飞时达生成的三角网tf-fg1图层转换为南方cass能识别的sjw三角网图层。这一步已经实现。
2.可是这时用南方cass导出的三角网没有高程值,高程值为零。
希望各位能编写一个插件。能把高程值赋值到提出的三角网(sjw)文件中。
发表于 2020-11-7 16:59:57 | 显示全部楼层
1.飞时达生成三角网,保存。用南方cass打开,通过批量转换把飞时达生成的三角网tf-fg1图层转换为南方cass能识别的sjw三角网图层。这一步怎么弄
发表于 2014-12-5 20:24:21 | 显示全部楼层
可以将你的飞时达生成三角网CAD文件传到这里吗?我们都试试看!
 楼主| 发表于 2014-12-5 21:20:25 | 显示全部楼层
可以啊。==我马上上传
 楼主| 发表于 2014-12-5 21:52:57 | 显示全部楼层
我已经实现就是把飞时达的三角网转换成南方cass能识别的三角网格式。可是就是每个点没有高程值。
 楼主| 发表于 2014-12-5 21:55:28 | 显示全部楼层
我已经传了,你下载来看看吧。在我回复后面
 楼主| 发表于 2014-12-5 21:56:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-6 15:52:05 | 显示全部楼层
建议用CASS吧,重新展点生成三角网。你那飞时达三维多段线标高为0
 楼主| 发表于 2014-12-6 19:06:33 | 显示全部楼层
嗯,我知道。我就是想找个方法,把各个顶点的标高赋值上去。这样飞时达生成的三角网,经过转换,有了sjw的属性和顶点标高。
发表于 2014-12-6 22:43:17 | 显示全部楼层
试试附件,看看能不能满足你的要求。
发表于 2014-12-8 17:21:36 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2014-12-6 22:43
试试附件,看看能不能满足你的要求。
大强大了,不过需要全屏显示。YSHF教授
GMT+8, 2025-10-30 04:27 , Processed in 0.159705 second(s), 31 queries , Gzip On.
