查看: 3392|回复: 8
[讨论] 关于特殊符号的查找
发表于 2014-12-3 09:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
引号 "   在程序中是用来表示字符串的特征
例如cad中如下文字:
3" SCH80 PIPE SMLS ,BE ,ASTM A106 Gr.B
如果要查找"  该如何做呢?
(setq ss (ssget '((1 . "#\"*") )))   这个语句可以在cad中找到这串文字
但是有些命令
(substr "\""  "3" SCH80 PIPE SMLS ,BE ,ASTM A106 Gr.B" )   这个语句因为" 不成对,总是提示错误
还有些命令,像
(vl-string->list  string)
(vl-list->string)
都无法使用
请高手指点,如果才能让" 能够像普通的字符,进行操作,谢谢!
发表于 2014-12-3 10:07:03 | 显示全部楼层
"SCH80 PIPE SMLS ,BE ,ASTM A106 Gr.B"少引号,substr是什么用法来着?
发表于 2014-12-3 12:43:09 | 显示全部楼层
把“变成\“即可
substr是求子串
 楼主| 发表于 2014-12-3 16:23:21 | 显示全部楼层
这里3后面的"是 代表英寸的意思
(substr "\"" "3\" SCH80 PIPE SMLS ,BE ,ASTM A106 Gr.B")
(substr "\""   "3" SCH80 PIPE SMLS ,BE ,ASTM A106 Gr.B")
这两个语句都是不对的,无法使用
发表于 2014-12-3 17:23:21 | 显示全部楼层
这里3后面的"是 代表英寸的意思
你到底想干什么呢?subst是替换的意思,substr是取子字符串,你的语法都不对,所以语句不能用。
 楼主| 发表于 2014-12-5 10:22:57 | 显示全部楼层
文字中包含了分号 "
但是成对的"又是字符串的特征
如果用\" 来代替 "的话,在一个字符串中"的数量是单数,又不满足"的成对出现
这好像是个矛盾
有没有什么好办法能解决这个问题
发表于 2014-12-5 11:24:16 | 显示全部楼层
phoenixdjq 发表于 2014-12-5 10:22
文字中包含了分号 "
但是成对的"又是字符串的特征
如果用\" 来代替 "的话,在一个字符串中"的数量是单 ...
并不矛盾,在文本中出现的引号加前缀,系统就不会识别成成对的特征字符,与多少无关,有一个算一个。
你的句子不通过不是这个问题,而是函数substr的语法不对,看了你的句子,不知道你要干什么。
 楼主| 发表于 2014-12-5 11:51:51 | 显示全部楼层
是我用错了函数,不好意思
我是想找到"在字符串3" SCH80 PIPE SMLS ,BE ,ASTM A106 Gr.B中的位置
3“是3英寸的意思
应该用:
(vl-string-search "\""  "3\" SCH80 PIPE SMLS ,BE ,ASTM A106 Gr.B "))
钻进死胡同,终于出来了,谢谢!
GMT+8, 2025-5-19 08:33 , Processed in 0.264377 second(s), 30 queries , Gzip On.
