查看: 2509|回复: 11
[基础] 帮忙看哪里出错了
发表于 2014-12-3 11:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位高手指点,关于Y坐标比大小的问题
  1. (setq a '(3 4 0))
  2. (setq b '(1 2 0))
  3. (apply 'max (mapcar '(lambda (x) (cadr x)) (list a b)))
  4. 返回 4
  5. (mapcar '(lambda (x) (max (cadr x))) (list a b))
  6. 返回 (4 2)
  7. 我想返回 '(3 4 0)
抓破头都搞不到一种简单的方法来实现,希望高手指点迷津。
发表于 2014-12-3 11:25:43 | 显示全部楼层
(mapcar '(lambda (x y) (max x y)) a b)
发表于 2014-12-3 11:29:57 | 显示全部楼层
(setq b '(5 2 0))
or
(setq b '(5 4 0))
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:15:12 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2014-12-3 11:29
(setq b '(5 2 0))
or
我的目的很简单,就是想判断并获取竖直直线的上部顶点坐标,暂时不会出现Y值相等的类似情况。简化思路还请安迪长老赐教啊。
发表于 2014-12-3 15:01:25 | 显示全部楼层
是许多点取Y值大者;亦或是单纯的坚直线取高点!?
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:06:53 | 显示全部楼层
单纯的一条直线而已。类似的用循环处理。
  1. (entmake        (list '(0 . "TEXT")
  2.                       (cons 1 str-len)
  3.                       '(10 1000 1000 0)
  4.                       h1
  5.                       (cons 72 2)
  6.                       (cons 50 ang)
  7.                 )
  8.        )
复制代码
那么问题又来了,怎么这个生成的文字插入点为0呢?无论是变量,还是定量插入点都为0.
发表于 2014-12-3 15:19:37 | 显示全部楼层
文字得多费心些
ex.
(entmake
'((0 . "TEXT")
  (10 9 6 0.0)
  (40 . 3.0)
  (1 . "Test")
  (50 . 0.0)
(entget (entlast)) ====>
((-1 . <Entity name: 7ef7d228>) (0 . "TEXT") (330 . <Entity name: 7ef79cb8>) (5 . "51C")
(100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbText")
(10 9.0 6.0 0.0) (40 . 3.0) (1 . "Test")
(50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "STANDARD")
(71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)
(100 . "AcDbText") (73 . 0)
 楼主| 发表于 2014-12-3 18:47:41 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2014-12-3 15:19
文字得多费心些
ex.
多谢安迪长老的耐心解答和提醒。
发表于 2014-12-3 19:51:35 | 显示全部楼层
Command: (car (vl-sort (list a b) '(lambda (u v) (> (cadr u) (cadr v)))))
(3 4 0)
 楼主| 发表于 2014-12-3 19:59:13 | 显示全部楼层
(3 4 0)
遍历论坛终于被安迪长老填补了这个算法的窟窿。多谢了,长老先僧。
GMT+8, 2026-1-24 17:35 , Processed in 0.947800 second(s), 27 queries , Gzip On.
