查看: 1411|回复: 2
[已解答] 请问有人帮忙看看,怎么把先命令改成先选择再命令吗?
发表于 2014-12-3 22:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
3明经币
能有注释最好,
麻烦了,谢谢大家.谢谢!
(defun C:has (/ sg i s1)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "_.undo" "_begin")
  (princ "\n选择你要关联的填充物:")
  (setq sg (ssget '((0 . "hatch"))) i -1)
  (while (setq s1 (ssname sg (setq i (1+ i))))
    (command "-hatchedit" s1 "as")
  (command "_.undo" "_end")
) ;defun
最佳答案
查看完整内容
把(princ)(setq sg(ssget))这两句放到(setvar)之前应该就可以了吧,你试试,要是不行就在此基础上删掉(princ)再试试
发表于 2014-12-3 22:21:07 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-4 09:15:24 | 显示全部楼层
谢谢aihuyujian .这么晚还帮忙解决了问题.谢谢
GMT+8, 2025-5-23 17:18 , Processed in 0.177324 second(s), 28 queries , Gzip On.
