查看: 1132|回复: 5
[提问] 这种系统变量这样对不对?
发表于 2014-12-4 19:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想利用Gu_xl版主的“Lisp程序设计错误处理的技巧”来处理角度单位问题,可是,在中途中断的情况下,没有设置会原来的角度单位,不知道这变量应该怎样设置,请告诉们指点一下,谢谢!
  1.       (defun c:tt2 (/ p1p2 osmode cmdecho *error*)
  2.         (defun *error* (msg)
  3.       (setvar "aunits" aunits)  ;_ 恢复aunits系统变量
  4.         (setvar "cmdecho" cmdecho) ;_ 恢复cmdecho系统变量
  5.         (setvar "osmode" osmode) ;_ 恢复osmode系统变量
  6.         (princ "error: ")
  7.         (princ msg)      ;_ 打印错误信息
  8.       (princ)
  9.        )
  10.       ;;;以下为主程序内容
  11.      (setq aunits (getvar "aunits"));_ 保存系统变量aunits值
  12.      (SETVAR "aunits" 3)             ;;设置角度弧度制,0为十进制度数(默认)
  13.      (setq cmdecho (getvar "cmdecho"));_ 保存系统变量cmdecho值
  14.      (setvar "cmdecho" 0) ;_ 关闭命令行的回显提示
  15.      ;保存系统变量osmode值
  16.     (setq osmode (getvar "osmode"))
  17.      (setvar "osmode" 0) ;_ 关闭捕捉模式
  18.      (setq p1 (getpoint "\n输入第一点: ")
  19.           P2 (getpoint "\n输入第二点: ")
  20.           P3 (getpoint "\n输入第三点: ")
  21.        )
  22.      (vl-cmdf "_.pline" p1 p2 p3"c")
  23.      (setvar "aunits" aunits) ;_ 恢复aunits系统变量
  24.      (setvar "cmdecho" cmdecho) ;_ 恢复cmdecho系统变量
  25.      (setvar "osmode" osmode) ;_ 恢复osmode系统变量
  26.      (princ)
  27.     )
发表于 2014-12-4 20:15:47 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt2 (/ p1 p2 p3)
  3.   (if aunits (setvar "aunits" aunits))  ;_ 恢复aunits系统变量
  4.   (if cmdecho (setvar "cmdecho" cmdecho)) ;_ 恢复cmdecho系统变量
  5.   (if osmode (setvar "osmode" osmode)) ;_ 恢复osmode系统变量
  8.   (princ)
  9. )
  10.       ;;;以下为主程序内容
  12. (setvar "aunits" 3)             ;;设置角度弧度制,0为十进制度数(默认)
  15.      ;保存系统变量osmode值
  20.        P3 (getpoint "\n输入第三点: "))
  21. (vl-cmdf "_.pline" p1 p2 p3 "c")
  22. (setvar "aunits" aunits) ;_ 恢复aunits系统变量
  23. (setvar "cmdecho" cmdecho) ;_ 恢复cmdecho系统变量
  24. (setvar "osmode" osmode) ;_ 恢复osmode系统变量
  25. (princ)
  26. )
 楼主| 发表于 2014-12-5 08:19:13 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-12-4 20:15
谢谢ZZXXQQ版主,在上面的程序可以恢复,可是在有子程序的,就无法恢复了,不知道是不是我放错了位置?请麻烦再帮我看看,下面的是我想改的程序
  1. (defun C:TT1 (/ DCL_ID DIALOG_RETURN KEY KEYS DCL_FILE )
  2.   (VL-LOAD-COM)
  3.   (setq DCL_ID (LOAD_DIALOG (setq DCL_FILE (WRITE_DCL_FLATTEN))))
  4.   (VL-FILE-DELETE DCL_FILE)
  5.   (setq DIALOG_RETURN 2)
  6.   (while (> DIALOG_RETURN 1)
  7.     (NEW_DIALOG "Flatten" DCL_ID)
  8.     (SET_TILE "Fl_Option5" "1")
  9.     (SET_TILE "Fl_Option7" "1")
  10.     (SET_TILE "Fl_Check1" "1")
  11.     (SET_TILE "Fl_Check2" "1")
  12.     (SET_TILE "Fl_Check3" "1")
  13.     (SET_TILE "Fl_Text1" (RTOS 0.5 2 2))
  14.     (setq KEYS '("Fl_Option1"           "Fl_Option2"             "Fl_Option3"
  15.                  "Fl_Option4"           "Fl_Option5"             "Fl_Option6"
  16.                  "Fl_Text1"           "Fl_Command1"     "Fl_Command2"
  17.                  "Fl_Option7"           "Fl_Option8"             "Fl_Check1"
  18.                  "Fl_Check2"           "Fl_Check3"             "Fl_Option9"
  19.                  "Fl_Option10"           "Fl_Command3"     "cancel"
  20.                 )
  21.     )
  22.     (foreach KEY KEYS
  23.       (if (EVAL (READ (STRCAT KEY "_bak")))
  24.         (SET_TILE KEY (EVAL (READ (STRCAT KEY "_bak"))))
  25.       )
  26.       (ACTION_TILE KEY "(Action_Flatten_Keys $key $value)")
  27.     )
  28.     (if        (= (GET_TILE "Fl_Option8") "1")
  29.       (FL_OPTION8_LSP1)
  30.       (progn
  31.         (MODE_TILE "Fl_Option9" 1)
  32.         (MODE_TILE "Fl_Option10" 1)
  33.       )
  34.     )
  35.     (setq DIALOG_RETURN (START_DIALOG))
  36.     (cond ((= DIALOG_RETURN 3) (FL_COMMAND1_LSP))
  37.           ((= DIALOG_RETURN 4) (FL_COMMAND2_LSP))
  38.           ((= DIALOG_RETURN 5) (ACCEPT_LSP))
  39.     )
  40.   )
  41.   (UNLOAD_DIALOG DCL_ID)
  42.   (PRINC)
  43. )
  44. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  45. (defun ACTION_FLATTEN_KEYS (KEY VALUE)
  46.   (cond        ((= KEY "cancel") (DONE_DIALOG 0))
  47.         ((= KEY "Fl_Command1") (GET_FLATTEN_DATA) (DONE_DIALOG 3))
  48.         ((= KEY "Fl_Command2") (GET_FLATTEN_DATA) (DONE_DIALOG 4))
  49.         ((= KEY "Fl_Option7") (FL_OPTION7_LSP))
  50.         ((= KEY "Fl_Option8") (FL_OPTION8_LSP))
  51.         ((= KEY "Fl_Command3") (GET_FLATTEN_DATA) (DONE_DIALOG 5))
  52.   )
  53. )
  54. (defun GET_FLATTEN_DATA        (/ KEY)
  55.   (foreach KEY KEYS
  56.     (SET (READ (STRCAT KEY "_bak")) (GET_TILE KEY))
  57.   )
  58. )
  59. (defun WRITE_DCL_FLATTEN (/ DCL_FILE FILE STR)
  60.   (setq DCL_FILE (VL-FILENAME-MKTEMP nil nil ".Dcl"))
  61.   (setq FILE (OPEN DCL_FILE "w"))
  62.   (foreach STR
  63.            '("Flatten:dialog"
  64.              "{"
  65.              " label = "";"
  66.              "    :row"
  67.              "    {"
  68.              "        :boxed_column"
  69.              "        {"
  70.              "         label = "选择" ;"
  71.              "            :radio_button"
  72.              "            {"
  73.              "                key = "Fl_Option1" ;"
  74.              "                label = "1" ;"
  75.              "                width = 16.95 ;"
  76.              "                height = 1.275 ;"
  77.              "            }"
  78.              "            :radio_button"
  79.              "            {"
  80.              "                key = "Fl_Option2" ;"
  81.              "                label = "2" ;"
  82.              "                width = 16.95 ;"
  83.              "                height = 1.275 ;"
  84.              "            }"
  85.              "            :radio_button"
  86.              "            {"
  87.              "                key = "Fl_Option3" ;"
  88.              "                label = "3" ;"
  89.              "                width = 16.95 ;"
  90.              "                height = 1.275 ;"
  91.              "            }"
  92.              "            :radio_button"
  93.              "            {"
  94.              "                key = "Fl_Option4" ;"
  95.              "                label = "4" ;"
  96.              "                width = 16.95 ;"
  97.              "                height = 1.275 ;"
  98.              "            }"
  99.              "            :radio_button"
  100.              "            {"
  101.              "                key = "Fl_Option5" ;"
  102.              "                label = "5" ;"
  103.              "                width = 16.95 ;"
  104.              "                height = 1.275 ;"
  105.              "            }"
  106.              "            :radio_button"
  107.              "            {"
  108.              "                key = "Fl_Option6" ;"
  109.              "                label = "6" ;"
  110.              "                width = 16.95 ;"
  111.              "                height = 1.275 ;"
  112.              "            }"
  113.              "        }"
  114.              "        :column"
  115.              "        {"
  116.              "            :boxed_column"
  117.              "            {"
  118.              "             label = "料厚选择" ;"
  119.              "                :edit_box"
  120.              "                {"
  121.              "                    key = "Fl_Text1" ;"
  122.              "                    label = "料厚:" ;"
  123.              "                    width = 13.35 ;"
  124.              "                    height = 0.675 ;"
  125.              "                }"
  126.              "                :button"
  127.              "                {"
  128.              "                    key = "Fl_Command1" ;"
  129.              "                    label = "选择直线定料厚" ;"
  130.              "                    width = 16.95 ;"
  131.              "                    height = 1.875 ;"
  132.              "                }"
  133.              "                :button"
  134.              "                {"
  135.              "                    key = "Fl_Command2" ;"
  136.              "                    label = "选择两点定料厚" ;"
  137.              "                    width = 16.95 ;"
  138.              "                    height = 1.5 ;"
  139.              "                }"
  140.              "            }"
  141.              "            :boxed_column"
  142.              "            {"
  143.              "             label = "方式" ;"
  144.              "                :radio_button"
  145.              "                {"
  146.              "                    key = "Fl_Option7" ;"
  147.              "                    label = "一次" ;"
  148.              "                    width = 13.35 ;"
  149.              "                    height = 1.275 ;"
  150.              "                }"
  151.              "                :radio_button"
  152.              "                {"
  153.              "                    key = "Fl_Option8" ;"
  154.              "                    label = "分次" ;"
  155.              "                    width = 13.35 ;"
  156.              "                    height = 1.275 ;"
  157.              "                }"
  158.              "            }"
  159.              "        }"
  160.              "        :column"
  161.              "        {"
  162.              "            :boxed_column"
  163.              "            {"
  164.              "             label = "设置" ;"
  165.              "                :toggle"
  166.              "                {"
  167.              "                    key = "Fl_Check1" ;"
  168.              "                    label = "保留" ;"
  169.              "                    width = 15.75 ;"
  170.              "                    height = 1.275 ;"
  171.              "                }"
  172.              "                :toggle"
  173.              "                {"
  174.              "                    key = "Fl_Check2" ;"
  175.              "                    label = "绘制1" ;"
  176.              "                    width = 13.35 ;"
  177.              "                    height = 1.275 ;"
  178.              "                }"
  179.              "                :toggle"
  180.              "                {"
  181.              "                    key = "Fl_Check3" ;"
  182.              "                    label = "绘制2" ;"
  183.              "                    width = 13.35 ;"
  184.              "                    height = 1.875 ;"
  185.              "                }"
  186.              "            }"
  187.              "            :boxed_column"
  188.              "            {"
  189.              "             label = "设置" ;"
  190.              "                :radio_button"
  191.              "                {"
  192.              "                    key = "Fl_Option9" ;"
  193.              "                    label = "后" ;"
  194.              "                    width = 18.15 ;"
  195.              "                    height = 1.875 ;"
  196.              "                }"
  197.              "                :radio_button"
  198.              "                {"
  199.              "                    key = "Fl_Option10" ;"
  200.              "                    label = "前" ;"
  201.              "                    width = 18.15 ;"
  202.              "                    height = 1.875 ;"
  203.              "                }"
  204.              "            }"
  205.              "        }"
  206.              "    }"
  207.              ":row"
  208.              "{"
  209.              "    :button"
  210.              "    {"
  211.              "        key = "Fl_Command3" ;"
  212.              "        label = "执行" ;"
  213.              "        width = 15.75 ;"
  214.              "        height = 1.875 ;"
  215.              "    }"
  216.              "cancel_button ;"
  217.              "}"
  218.              "}"
  219.             )
  220.     (WRITE-LINE STR FILE)
  221.   )
  222.   (CLOSE FILE)
  223.   DCL_FILE
  224. )
  225. (defun FL_COMMAND1_LSP (/ EN EN_TYPE OSMODE_BAK)
  226.   (setq OSMODE_BAK (GETVAR "osmode"))
  227.   (SETVAR "osmode" 0)
  228.   (while (/= EN_TYPE "LINE")
  229.     (setq EN (CAR (ENTSEL "\n选择代表图元:")))
  230.     (setq EN_TYPE (CDR (ASSOC 0 (ENTGET EN))))
  231.     (if        (/= EN_TYPE "LINE")
  232.       (ALERT "您选择的不是圆弧!请重新选择")
  233.     )
  234.   )
  235.   (setq        FL_TEXT1_BAK
  236.          (RTOS (DISTANCE (CDR (ASSOC 10 (ENTGET EN)))
  237.                          (CDR (ASSOC 11 (ENTGET EN)))
  238.                )
  239.                2
  240.                3
  241.          )
  242.   )
  243.   (SETVAR "osmode" OSMODE_BAK)
  244. )
  245. (defun FL_COMMAND2_LSP (/ OSMODE_BAK)
  246.   (setq OSMODE_BAK (GETVAR "osmode"))
  247.   (SETVAR "osmode" 1)
  248.   (PROMPT
  249.     "\n请选择两个端点:"
  250.   )
  251.   (setq        FL_TEXT1_BAK
  252.          (RTOS (DISTANCE (GETPOINT "第一点") (GETPOINT "第二点"))
  253.                2
  254.                3
  255.          )
  256.   )
  257.   (SETVAR "osmode" OSMODE_BAK)
  258. )
  259. (defun FL_OPTION7_LSP ()
  260.   (MODE_TILE "Fl_Option9" 1)
  261.   (MODE_TILE "Fl_Option10" 1)
  262. )
  263. (defun FL_OPTION8_LSP ()
  264.   (MODE_TILE "Fl_Option9" 0)
  265.   (MODE_TILE "Fl_Option10" 0)
  266.   (FL_OPTION8_LSP1)
  267. )
  268. (defun FL_OPTION8_LSP1 ()
  269.   (if (= FL_OPTION10_BAK "1")
  270.     (SET_TILE "Fl_Option10" "1")
  271.     (SET_TILE "Fl_Option9" "1")
  272.   )
  273. )
  274. (defun ACCEPT_LSP (/            BC             BCJ      C               D
  275.                    E            F             GD_DATA1 GD_DATA11
  276.                    GD_DATA11A             GD_DATA2 GD_DATA22
  277.                    GD_DATA22A             GD_NAME  GD_TYP   GDNUM
  278.                    GDTYPE   K             MT              NR_NAME  PT1
  279.                    PT10            PT2             PT3      PT4      PT5
  280.                    PT6            PT7             PT8      PT9      QSD
  281.                    QSD1            QSJ             WR              WR_CLAYER
  282.                    WR_DATA  WR_NAME  WR_TYPE  YX       ZKJ
  283.                    ZW            ZW_BAK   ZW_NAME  ZW_TYP   ZW_TYPLIST
  284.                    ZWBJ            ZWJ             ZWQSD    ZWQSD1   ZWQSJ
  285.                    ZWYX            ZWZZD    ZWZZD1   ZWZZJ    ZZD
  286.                    ZZD1            ZZJ  osmode cmdecho *error*
  287.                   )
  288. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  289.    (defun *error* (msg)
  290.   (if aunits (setvar "aunits" aunits))  ;_ 恢复aunits系统变量
  291.   (princ "error: ")
  292.   (princ msg)      ;_ 打印错误信息
  293.   (princ)
  294. )
  295. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  296.   (VAR_BAK)
  297.   (setq aunits (getvar "aunits"));_ 保存系统变量aunits值;;;;;;;;;;;;
  298.   (SETVAR "aunits" 3)             ;;设置角度弧度制
  299.   (setq MT (ATOF FL_TEXT1_BAK))
  300.   (while (/= WR_TYPE "ARC")
  301.     (setq WR_NAME (CAR (ENTSEL "\n请选择外R")))
  302.     (setq WR_DATA (ENTGET WR_NAME))
  303.     (setq WR_TYPE (CDR (ASSOC 0 WR_DATA)))
  304.     (if        (/= WR_TYPE "ARC")
  305.       (ALERT "您选择的不是圆弧!请重新选择")
  306.     )
  307.   )
  308.   (setq WR_CLAYER (CDR (ASSOC 8 WR_DATA)))
  309.   (SETVAR "clayer" WR_CLAYER)
  310.   (setq WR (CDR (ASSOC 40 WR_DATA)));;圆弧半径
  311.   (setq YX (CDR (ASSOC 10 WR_DATA)));;圆心坐标
  312.   (setq QSJ (CDR (ASSOC 50 WR_DATA))) ;;圆弧的起点角度
  313.   (setq ZZJ (CDR (ASSOC 51 WR_DATA)))  ;;;;圆弧的终点角度
  314.   (setq        ZWJ (if        (> QSJ ZZJ)                  ;;圆弧角度
  315.               (+ (- (* 2.0 PI) QSJ) ZZJ)
  316.               (- ZZJ QSJ)
  317.             )
  318.   )
  319.   (setq QSD1 (POLAR YX QSJ WR))
  320.   (setq QSD (LIST (CAR QSD1) (CADR QSD1)))
  321.   (setq ZZD1 (POLAR YX ZZJ WR))
  322.   (setq ZZD (LIST (CAR ZZD1) (CADR ZZD1)))
  323.   (setq ZW_BAK (SSADD))
  324.   (PROMPT
  325.     "\n选择图元:"
  326.   )
  327.   (setq ZW (SSGET))
  328.   (SSDEL WR_NAME ZW)
  329.   (SSADD WR_NAME ZW_BAK)
  330.   (setq C 0)
  331.   (repeat (SSLENGTH ZW)
  332.     (setq ZW_NAME (SSNAME ZW C))
  333.     (setq ZW_TYP (CDR (ASSOC 0 (ENTGET ZW_NAME))))
  334.     (if        (= ZW_TYP "ARC")
  335.       (if
  336.         (and
  337.           (EQUAL (CDR (ASSOC 10 (ENTGET ZW_NAME))) YX 0.0001)
  338.           (or
  339.             (EQUAL (CDR (ASSOC 50 (ENTGET ZW_NAME))) QSJ 1.0e-007)
  340.             (=
  341.               (ATOF (RTOS (ABS (- (CDR (ASSOC 50 (ENTGET ZW_NAME))) QSJ))
  342.                           2
  343.                           3
  344.                     )
  345.               )
  346.               6.283
  347.             )
  348.           )
  349.           (or
  350.             (EQUAL (CDR (ASSOC 51 (ENTGET ZW_NAME))) ZZJ 1.0e-007)
  351.             (=
  352.               (ATOF (RTOS (ABS (- (CDR (ASSOC 51 (ENTGET ZW_NAME))) ZZJ))
  353.                           2
  354.                           3
  355.                     )
  356.               )
  357.               6.283
  358.             )
  359.           )
  360.           (EQUAL (- WR MT) (CDR (ASSOC 40 (ENTGET ZW_NAME))) 0.0001)
  361.         )
  362.          (setq NR_NAME ZW_NAME)
  363.       )
  364.     )
  365.     (setq C (1+ C))
  366.   )
  367.   (if (/= NR_NAME nil)
  368.     (progn
  369.       (SSDEL NR_NAME ZW)
  370.       (SSADD NR_NAME ZW_BAK)
  371.     )
  372.   )
  373.   (setq D 0)
  374.   (repeat (SSLENGTH ZW)
  375.     (setq ZW_NAME (SSNAME ZW D))
  376.     (setq ZW_TYP (CDR (ASSOC 0 (ENTGET ZW_NAME))))
  377.     (cond
  378.       ((= ZW_TYP "LINE")
  379.        (cond ((or (EQUAL QSD1 (CDR (ASSOC 10 (ENTGET ZW_NAME))) 0.0001)
  380.                   (EQUAL QSD1 (CDR (ASSOC 11 (ENTGET ZW_NAME))) 0.0001)
  381.               )
  382.               (setq E QSD)
  383.              )
  384.              ((or (EQUAL ZZD1 (CDR (ASSOC 10 (ENTGET ZW_NAME))) 0.0001)
  385.                   (EQUAL ZZD1 (CDR (ASSOC 11 (ENTGET ZW_NAME))) 0.0001)
  386.               )
  387.               (setq E ZZD)
  388.              )
  389.        )
  390.       )
  391.       ((= ZW_TYP "LWPOLYLINE")
  392.        (setq ZW_TYPLIST (ENTGET ZW_NAME))
  393.        (foreach        F ZW_TYPLIST
  394.          (if (= 10 (CAR F))
  395.            (if
  396.              (or (EQUAL QSD (CDR F) 0.0001) (EQUAL ZZD (CDR F) 0.0001))
  397.               (setq E (CDR F))
  398.            )
  399.          )
  400.        )
  401.       )
  402.       ((= ZW_TYP "ARC")
  403.        (setq ZWBJ (CDR (ASSOC 40 (ENTGET ZW_NAME))))
  404.        (setq ZWYX (CDR (ASSOC 10 (ENTGET ZW_NAME))))
  405.        (setq ZWQSJ (CDR (ASSOC 50 (ENTGET ZW_NAME))))
  406.        (setq ZWZZJ (CDR (ASSOC 51 (ENTGET ZW_NAME))))
  407.        (setq ZWQSD1 (POLAR ZWYX ZWQSJ ZWBJ))
  408.        (setq ZWQSD (LIST (CAR ZWQSD1) (CADR ZWQSD1)))
  409.        (setq ZWZZD1 (POLAR ZWYX ZWZZJ ZWBJ))
  410.        (setq ZWZZD (LIST (CAR ZWZZD1) (CADR ZWZZD1)))
  411.        (cond ((or (EQUAL QSD ZWQSD 0.0001) (EQUAL ZZD ZWQSD 0.0001))
  412.               (setq E ZWQSD)
  413.              )
  414.              ((or (EQUAL QSD ZWZZD 0.0001) (EQUAL ZZD ZWZZD 0.0001))
  415.               (setq E ZWZZD)
  416.              )
  417.        )
  418.       )
  419.     )
  420.     (command "copy")
  421.     (command ZW_NAME)
  422.     (command "")
  423.     (command YX)
  424.     (command YX)
  425.     (SSADD (ENTLAST) ZW_BAK)
  426.     (setq D (1+ D))
  427.   )
  428.   (if (= E nil)
  429.     (progn
  430.       (ALERT "您选择的图元与折弯外R不相连,请检查!")
  431.       (EXIT)
  432.     )
  433.   )
  434.   (BC_LSP)
  435.   (cond        ((= FL_OPTION7_BAK "1") (setq K 0))
  436.         ((= FL_OPTION8_BAK "1")
  437.          (while        (or (> K ZWJ) (<= K 0) (= K nil))
  438.            (setq K
  439.                   (ANGTOF
  440.                     (GETSTRING
  441.                       "\n输入新的角度:"
  442.                     )
  443.                     0
  444.                   )
  445.            )
  446.            (if (= K nil)
  447.              (setq K (/ PI 4.0))
  448.            )
  449.            (if (NOT (and (< K ZWJ) (> K 0.0)))
  450.              (ALERT "您输入不正确,请重新输入!")
  451.            )
  452.          )
  453.         )
  454.   )
  455.   (setq        ZKJ (cond ((EQUAL QSD E 0.0001) (- ZWJ K))
  456.                   ((EQUAL ZZD E 0.0001) (- (- ZWJ K)))
  457.             )
  458.   )
  459.   (if (/= K 0.0)
  460.     (progn
  461.       (setq BC (* BC (/ (ABS ZKJ) ZWJ)))
  462.       (if (> WR MT)
  463.         (cond ((= FL_OPTION9_BAK "1")
  464.                (cond ((EQUAL QSD E 0.0001)
  465.                       (setq BCJ (- ZZJ (/ PI 2)))
  466.                       (setq PT1 ZZD)
  467.                       (setq PT2 (POLAR PT1 BCJ BC))
  468.                       (setq PT3 (POLAR YX ZZJ (- WR MT)))
  469.                       (setq PT4 (POLAR PT3 BCJ BC))
  470.                       (setq PT5 (POLAR YX BCJ BC))
  471.                       (setq PT6 (POLAR PT5 (+ QSJ ZKJ) WR))
  472.                       (setq PT7 (POLAR PT5 (+ QSJ ZKJ) (- WR MT)))
  473.                       (command "ARC")
  474.                       (command "c")
  475.                       (command PT5)
  476.                       (command PT6)
  477.                       (command PT2)
  478.                       (command "ARC")
  479.                       (command "c")
  480.                       (command PT5)
  481.                       (command PT7)
  482.                       (command PT4)
  483.                      )
  484.                      ((EQUAL ZZD E 0.0001)
  485.                       (setq BCJ (+ QSJ (/ PI 2)))
  486.                       (setq PT1 QSD)
  487.                       (setq PT2 (POLAR PT1 BCJ BC))
  488.                       (setq PT3 (POLAR YX QSJ (- WR MT)))
  489.                       (setq PT4 (POLAR PT3 BCJ BC))
  490.                       (setq PT5 (POLAR YX BCJ BC))
  491.                       (setq PT6 (POLAR PT5 (- ZZJ (ABS ZKJ)) WR))
  492.                       (setq PT7 (POLAR PT5 (- ZZJ (ABS ZKJ)) (- WR MT)))
  493.                       (command "ARC")
  494.                       (command "c")
  495.                       (command PT5)
  496.                       (command PT2)
  497.                       (command PT6)
  498.                       (command "ARC")
  499.                       (command "c")
  500.                       (command PT5)
  501.                       (command PT4)
  502.                       (command PT7)
  503.                      )
  504.                )
  505.               )
  506.               ((= FL_OPTION10_BAK "1")
  507.                (cond ((EQUAL QSD E 0.0001)
  508.                       (setq BCJ (+ (- QSJ (/ PI 2)) ZKJ))
  509.                       (setq PT1 (POLAR YX (+ QSJ ZKJ) WR))
  510.                       (setq PT2 (POLAR PT1 BCJ BC))
  511.                       (setq PT3 (POLAR YX (+ QSJ ZKJ) (- WR MT)))
  512.                       (setq PT4 (POLAR PT3 BCJ BC))
  513.                       (setq PT5 (POLAR YX ZZJ (- WR MT)))
  514.                       (command "ARC")
  515.                       (command "c")
  516.                       (command YX)
  517.                       (command PT1)
  518.                       (command ZZD)
  519.                       (command "ARC")
  520.                       (command "c")
  521.                       (command YX)
  522.                       (command PT3)
  523.                       (command PT5)
  524.                      )
  525.                      ((EQUAL ZZD E 0.0001)
  526.                       (setq BCJ (- (+ ZZJ (/ PI 2)) (ABS ZKJ)))
  527.                       (setq PT1 (POLAR YX (- ZZJ (ABS ZKJ)) WR))
  528.                       (setq PT2 (POLAR PT1 BCJ BC))
  529.                       (setq PT3 (POLAR YX (- ZZJ (ABS ZKJ)) (- WR MT)))
  530.                       (setq PT4 (POLAR PT3 BCJ BC))
  531.                       (setq PT5 (POLAR YX QSJ (- WR MT)))
  532.                       (command "ARC")
  533.                       (command "c")
  534.                       (command YX)
  535.                       (command QSD)
  536.                       (command PT1)
  537.                       (command "ARC")
  538.                       (command "c")
  539.                       (command YX)
  540.                       (command PT5)
  541.                       (command PT3)
  542.                      )
  543.                )
  544.               )
  545.         )
  546.         (cond ((= FL_OPTION9_BAK "1")
  547.                (cond ((EQUAL QSD E 0.0001)
  548.                       (setq BCJ (- ZZJ (/ PI 2)))
  549.                       (setq PT1 ZZD)
  550.                       (setq PT2 (POLAR PT1 BCJ BC))
  551.                       (setq PT3 (POLAR YX ZZJ (- WR MT)))
  552.                       (setq PT4 (POLAR PT3 BCJ BC))
  553.                       (setq PT5 (POLAR PT4 (+ QSJ ZKJ) WR))
  554.                       (command "ARC")
  555.                       (command "c")
  556.                       (command PT4)
  557.                       (command PT5)
  558.                       (command PT2)
  559.                      )
  560.                      ((EQUAL ZZD E 0.0001)
  561.                       (setq BCJ (+ QSJ (/ PI 2)))
  562.                       (setq PT1 QSD)
  563.                       (setq PT2 (POLAR PT1 BCJ BC))
  564.                       (setq PT3 (POLAR YX QSJ (- WR MT)))
  565.                       (setq PT4 (POLAR PT3 BCJ BC))
  566.                       (setq PT5 (POLAR PT4 (- ZZJ (ABS ZKJ)) WR))
  567.                       (command "ARC")
  568.                       (command "c")
  569.                       (command PT4)
  570.                       (command PT2)
  571.                       (command PT5)
  572.                      )
  573.                )
  574.               )
  575.               ((= FL_OPTION10_BAK "1")
  576.                (cond ((EQUAL QSD E 0.0001)
  577.                       (setq BCJ (+ (- QSJ (/ PI 2)) ZKJ))
  578.                       (setq PT1 (POLAR YX (+ QSJ ZKJ) WR))
  579.                       (setq PT2 (POLAR PT1 BCJ BC))
  580.                       (setq PT3 (POLAR YX (+ QSJ ZKJ) (- WR MT)))
  581.                       (setq PT4 (POLAR PT3 BCJ BC))
  582.                       (command "ARC")
  583.                       (command "c")
  584.                       (command YX)
  585.                       (command PT1)
  586.                       (command ZZD)
  587.                      )
  588.                      ((EQUAL ZZD E 0.0001)
  589.                       (setq BCJ (- (+ ZZJ (/ PI 2)) (ABS ZKJ)))
  590.                       (setq PT1 (POLAR YX (- ZZJ (ABS ZKJ)) WR))
  591.                       (setq PT2 (POLAR PT1 BCJ BC))
  592.                       (setq PT3 (POLAR YX (- ZZJ (ABS ZKJ)) (- WR MT)))
  593.                       (setq PT4 (POLAR PT3 BCJ BC))
  594.                       (command "ARC")
  595.                       (command "c")
  596.                       (command YX)
  597.                       (command QSD)
  598.                       (command PT1)
  599.                      )
  600.                )
  601.               )
  602.         )
  603.       )
  604.     )
  605.     (cond ((EQUAL QSD E 0.0001)
  606.            (setq BCJ (- ZZJ (/ PI 2)))
  607.            (setq PT1 ZZD)
  608.            (setq PT2 (POLAR PT1 BCJ BC))
  609.            (setq PT3 (POLAR YX ZZJ (- WR MT)))
  610.            (setq PT4 (POLAR PT3 BCJ BC))
  611.           )
  612.           ((EQUAL ZZD E 0.0001)
  613.            (setq BCJ (+ QSJ (/ PI 2)))
  614.            (setq PT1 QSD)
  615.            (setq PT2 (POLAR PT1 BCJ BC))
  616.            (setq PT3 (POLAR YX QSJ (- WR MT)))
  617.            (setq PT4 (POLAR PT3 BCJ BC))
  618.           )
  619.     )
  620.   )
  621.   (command "rotate")
  622.   (command ZW)
  623.   (command "")
  624.   (command YX)
  625.   (command ZKJ)
  626.   (command "move")
  627.   (command ZW)
  628.   (command "")
  629.   (command PT1)
  630.   (command PT2)
  631.   (if (= FL_CHECK3_BAK "1")
  632.     (progn
  633.       (command "pline")
  634.       (command PT1)
  635.       (command PT2)
  636.       (command PT4)
  637.       (command PT3)
  638.       (command "c")
  639.       (command "")
  640.       (command "change")
  641.       (command (ENTLAST))
  642.       (command "")
  643.       (command "P")
  644.       (command "c")
  645.       (command "1")
  646.       (command "")
  647.     )
  648.     (progn
  649.       (cond
  650.         ((= FL_OPTION9_BAK "1")
  651.          (cond ((EQUAL QSD E 0.0001)
  652.                 (setq PT8 (POLAR (POLAR YX ZZJ (+ WR MT)) BCJ (- 0.1)))
  653.                 (setq
  654.                   PT9 (POLAR (POLAR YX ZZJ (- WR (* MT 2.0))) BCJ (- 0.1))
  655.                 )
  656.                 (setq PT10 (POLAR PT8 BCJ (- MT)))
  657.                )
  658.                ((EQUAL ZZD E 0.0001)
  659.                 (setq PT8 (POLAR (POLAR YX QSJ (+ WR MT)) BCJ (- 0.1)))
  660.                 (setq
  661.                   PT9 (POLAR (POLAR YX QSJ (- WR (* MT 2.0))) BCJ (- 0.1))
  662.                 )
  663.                 (setq PT10 (POLAR PT8 BCJ (- MT)))
  664.                )
  665.          )
  666.         )
  667.         ((= FL_OPTION10_BAK "1")
  668.          (cond ((EQUAL QSD E 0.0001)
  669.                 (setq PT8
  670.                        (POLAR (POLAR YX (+ QSJ ZKJ) (+ WR MT)) BCJ (/ BC 2))
  671.                 )
  672.                 (setq PT9 (POLAR (POLAR YX (+ QSJ ZKJ) (- WR (* MT 2)))
  673.                                  BCJ
  674.                                  (/ BC 2)
  675.                           )
  676.                 )
  677.                 (setq PT10 (POLAR PT8 BCJ (* BC 3)))
  678.                )
  679.                ((EQUAL ZZD E 0.0001)
  680.                 (setq PT8
  681.                        (POLAR (POLAR YX (+ ZZJ ZKJ) (+ WR MT)) BCJ (/ BC 2))
  682.                 )
  683.                 (setq PT9 (POLAR (POLAR YX (+ ZZJ ZKJ) (- WR (* MT 2)))
  684.                                  BCJ
  685.                                  (/ BC 2)
  686.                           )
  687.                 )
  688.                 (setq PT10 (POLAR PT8 BCJ (* BC 3)))
  689.                )
  690.          )
  691.         )
  692.       )
  693.       (setq GDTYPE (SSGET "f" (LIST PT8 PT9 PT10)))
  694.       (setq GDNUM 0)
  695.       (repeat (SSLENGTH GDTYPE)
  696.         (setq GD_NAME (SSNAME GDTYPE GDNUM))
  697.         (setq GD_TYP (CDR (ASSOC 0 (ENTGET GD_NAME))))
  698.         (if (= GD_TYP "LINE")
  699.           (cond        ((or (EQUAL (LIST (CAR PT1) (CADR PT1) 0.0)
  700.                             (CDR (ASSOC 10 (ENTGET GD_NAME)))
  701.                             0.0001
  702.                      )
  703.                      (EQUAL (LIST (CAR PT2) (CADR PT2) 0.0)
  704.                             (CDR (ASSOC 10 (ENTGET GD_NAME)))
  705.                             0.0001
  706.                      )
  707.                  )
  708.                  (setq GD_DATA1 (ENTGET GD_NAME))
  709.                  (setq GD_DATA11 (ASSOC 10 (ENTGET GD_NAME)))
  710.                 )
  711.                 ((or (EQUAL (LIST (CAR PT1) (CADR PT1) 0.0)
  712.                             (CDR (ASSOC 11 (ENTGET GD_NAME)))
  713.                             0.0001
  714.                      )
  715.                      (EQUAL (LIST (CAR PT2) (CADR PT2) 0.0)
  716.                             (CDR (ASSOC 11 (ENTGET GD_NAME)))
  717.                             0.0001
  718.                      )
  719.                  )
  720.                  (setq GD_DATA1 (ENTGET GD_NAME))
  721.                  (setq GD_DATA11 (ASSOC 11 (ENTGET GD_NAME)))
  722.                 )
  723.                 ((or (EQUAL (LIST (CAR PT3) (CADR PT3) 0.0)
  724.                             (CDR (ASSOC 10 (ENTGET GD_NAME)))
  725.                             0.0001
  726.                      )
  727.                      (EQUAL (LIST (CAR PT4) (CADR PT4) 0.0)
  728.                             (CDR (ASSOC 10 (ENTGET GD_NAME)))
  729.                             0.0001
  730.                      )
  731.                  )
  732.                  (setq GD_DATA2 (ENTGET GD_NAME))
  733.                  (setq GD_DATA22 (ASSOC 10 (ENTGET GD_NAME)))
  734.                 )
  735.                 ((or (EQUAL (LIST (CAR PT3) (CADR PT3) 0.0)
  736.                             (CDR (ASSOC 11 (ENTGET GD_NAME)))
  737.                             0.0001
  738.                      )
  739.                      (EQUAL (LIST (CAR PT4) (CADR PT4) 0.0)
  740.                             (CDR (ASSOC 11 (ENTGET GD_NAME)))
  741.                             0.0001
  742.                      )
  743.                  )
  744.                  (setq GD_DATA2 (ENTGET GD_NAME))
  745.                  (setq GD_DATA22 (ASSOC 11 (ENTGET GD_NAME)))
  746.                 )
  747.           )
  748.         )
  749.         (setq GDNUM (1+ GDNUM))
  750.       )
  751.       (if GD_DATA1
  752.         (progn
  753.           (cond        ((= FL_OPTION9_BAK "1")
  754.                  (setq GD_DATA11A
  755.                         (LIST (CAR GD_DATA11)
  756.                               (CAR PT2)
  757.                               (CADR PT2)
  758.                               0.0
  759.                         )
  760.                  )
  761.                 )
  762.                 ((= FL_OPTION10_BAK "1")
  763.                  (setq GD_DATA11A
  764.                         (LIST (CAR GD_DATA11)
  765.                               (CAR PT1)
  766.                               (CADR PT1)
  767.                               0.0
  768.                         )
  769.                  )
  770.                 )
  771.           )
  772.           (setq GD_DATA1 (SUBST GD_DATA11A GD_DATA11 GD_DATA1))
  773.           (ENTMOD GD_DATA1)
  774.         )
  775.         (progn
  776.           (command "LINE")
  777.           (command PT1)
  778.           (command PT2)
  779.           (command "")
  780.         )
  781.       )
  782.       (if GD_DATA2
  783.         (progn
  784.           (cond        ((= FL_OPTION9_BAK "1")
  785.                  (setq GD_DATA22A
  786.                         (LIST (CAR GD_DATA22)
  787.                               (CAR PT4)
  788.                               (CADR PT4)
  789.                               0.0
  790.                         )
  791.                  )
  792.                 )
  793.                 ((= FL_OPTION10_BAK "1")
  794.                  (setq GD_DATA22A
  795.                         (LIST (CAR GD_DATA22)
  796.                               (CAR PT3)
  797.                               (CADR PT3)
  798.                               0.0
  799.                         )
  800.                  )
  801.                 )
  802.           )
  803.           (setq GD_DATA2 (SUBST GD_DATA22A GD_DATA22 GD_DATA2))
  804.           (ENTMOD GD_DATA2)
  805.         )
  806.         (progn
  807.           (command "LINE")
  808.           (command PT3)
  809.           (command PT4)
  810.           (command "")
  811.         )
  812.       )
  813.     )
  814.   )
  815.   (command "change")
  816.   (command ZW_BAK)
  817.   (command "")
  818.   (command "P")
  819.   (command "c")
  820.   (command "250")
  821.   (command "")
  822.   (if (= FL_CHECK1_BAK "0")
  823.     (progn
  824.       (command "ERASE")
  825.       (command ZW_BAK)
  826.       (command "")
  827.     )
  828.   )
  829.    (setvar "aunits" aunits) ;_ 恢复aunits系统变量
  830.   (VAR_OLD)
  831.   (PRINC)
  832. )
  833. (defun BC_LSP (/ H MK MKT MKT1 NR RT)
  834.   (if (or (> MT WR) (EQUAL MT WR 0.001))
  835.     (setq BC (cond ((<= MT 1.2) (* (/ (* 0.4 MT) (/ PI 2)) ZWJ))
  836.                    ((< MT 1.5) (* (/ (* 0.43 MT) (/ PI 2)) ZWJ))
  837.                    ((< MT 2.5) (* (/ (* 0.45 MT) (/ PI 2)) ZWJ))
  838.                    (T (* (/ (* 0.5 MT) (/ PI 2)) ZWJ))
  839.              )
  840.     )
  841.     (progn
  842.       (setq NR (- WR MT))
  843.       (setq RT (/ NR MT))
  844.       (setq MK (cond ((= FL_OPTION1_BAK "1")
  845.                       (cond ((< RT 0.251) 0.3)
  846.                             ((< RT 0.31) 0.31)
  847.                             ((< RT 0.41) 0.36)
  848.                             ((< RT 0.51) 0.375)
  849.                             ((< RT 0.61) 0.38
  850.                             ((< RT 6.01) 0.48)
  851.                             ((< RT 10.01) 0.49)
  852.                             (T 0.5)
  853.                       )
  854.                      )
  855.                      ((= FL_OPTION2_BAK "1")
  856.                       (cond ((< RT 0.11) 0.41)
  857.                             ((< RT 0.21) 0.418)
  858.                             ((< RT 0.251) 0.42)
  859.                             ((< RT 0.31) 0.422)
  860.                             ((< RT 4.51) 0.474)
  861.                             ((< RT 5.01) 0.48)
  862.                             ((< RT 6.01) 0.485)
  863.                             ((< RT 10.01) 0.49)
  864.                             (T 0.5)
  865.                       )
  866.                      )
  867.                      ((= FL_OPTION3_BAK "1")
  868.                       (cond ((< RT 0.11) 0.27)
  869.                             ((< RT 0.21) 0.28)
  870.                             ((< RT 0.251) 0.29)
  871.                             ((< RT 0.31) 0.298)
  872.                             ((< RT 4.51) 0.474)
  873.                             ((< RT 5.01) 0.48)
  874.                             ((< RT 6.01) 0.485)
  875.                             ((< RT 10.01) 0.495)
  876.                             (T 0.5)
  877.                       )
  878.                      )
  879.                      ((= FL_OPTION4_BAK "1")
  880.                       (cond ((< RT 0.11) 0.33)
  881.                             ((< RT 0.21) 0.34)
  882.                             ((< RT 0.251) 0.35)
  883.                             ((< RT 0.31) 0.357)
  884.                             ((< RT 0.41) 0.365)
  885.                             ((< RT 4.01) 0.476)
  886.                             ((< RT 4.51) 0.478)
  887.                             ((< RT 5.01) 0.48)
  888.                             ((< RT 6.01) 0.485)
  889.                             ((< RT 10.01) 0.495)
  890.                             (T 0.5)
  891.                       )
  892.                      )
  893.                      ((= FL_OPTION5_BAK "1")
  894.                       (cond ((< RT 0.11) 0.23)
  895.                             ((< RT 0.21) 0.28)
  896.                             ((< RT 0.251) 0.3)
  897.                             ((< RT 0.31) 0.31)
  898.                             ((< RT 0.4) 0.32)
  899.                             ((< RT 0.51) 0.33)
  900.                             ((< RT 4.51) 0.474)
  901.                             ((< RT 5.01) 0.477)
  902.                             ((< RT 6.01) 0.48)
  903.                             ((< RT 10.01) 0.49)
  904.                             ((< RT 20.01) 0.493)
  905.                             (T 0.496)
  906.                       )
  907.                      )
  908.                      ((= FL_OPTION6_BAK "1")
  909.                       (cond ((< RT 0.13) 0.3)
  910.                             ((< RT 0.18) 0.32)
  911.                             ((< RT 0.23) 0.33)
  912.                             ((< RT 0.28) 0.35)
  913.                             ((< RT 3.86) 0.475)
  914.                             ((< RT 4.35) 0.476)
  915.                             ((< RT 4.76) 0.478)
  916.                             ((< RT 5.66) 0.48)
  917.                             ((< RT 8.75) 0.482)
  918.                             ((< RT 13.61) 0.49)
  919.                             ((< RT 20.1) 0.495)
  920.                             (T 0.498)
  921.                       )
  922.                      )
  923.                )
  924.       )
  925.       (setq MKT (* MK MT))
  926.       (setq MKT1 (- MT MKT))
  927.       (command "OFFSET")
  928.       (command MKT1)
  929.       (command WR_NAME)
  930.       (command YX)
  931.       (command "")
  932.       (command "change")
  933.       (command (ENTLAST))
  934.       (command "")
  935.       (command "P")
  936.       (command "c")
  937.       (command "5")
  938.       (command "")
  939.       (setq H (ENTGET (ENTLAST)))
  940.       (setq BC (* (CDR (ASSOC 40 H)) (/ ZWJ (* 2.0 PI)) (* 2.0 PI)))
  941.       (if (= FL_CHECK2_BAK "0")
  942.         (progn
  943.           (command "ERASE")
  944.           (command (ENTLAST))
  945.           (command "")
  946.         )
  947.       )
  948.     )
  949.   )
  950. )
发表于 2014-12-5 21:34:51 | 显示全部楼层
  1. (defun C:TT1 (/ DCL_ID DIALOG_RETURN KEY KEYS DCL_FILE)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq DCL_ID (load_dialog (setq DCL_FILE (WRITE_DCL_FLATTEN))))
  4.   (vl-file-delete DCL_FILE)
  7.     (new_dialog "Flatten" DCL_ID)
  8.     (set_tile "Fl_Option5" "1")
  9.     (set_tile "Fl_Option7" "1")
  10.     (set_tile "Fl_Check1" "1")
  11.     (set_tile "Fl_Check2" "1")
  12.     (set_tile "Fl_Check3" "1")
  13.     (set_tile "Fl_Text1" (rtos 0.5 2 2))
  14.     (setq KEYS '("Fl_Option1" "Fl_Option2" "Fl_Option3" "Fl_Option4" "Fl_Option5"
  15.                  "Fl_Option6" "Fl_Text1" "Fl_Command1" "Fl_Command2" "Fl_Option7"
  16.                  "Fl_Option8" "Fl_Check1" "Fl_Check2" "Fl_Check3" "Fl_Option9"
  17.                  "Fl_Option10" "Fl_Command3" "cancel")
  18.     )
  19.     (foreach KEY KEYS
  20.       (if (eval(read(strcat KEY "_bak")))
  21.         (set_tile KEY (eval(read(strcat KEY "_bak"))))
  22.       )
  23.       (action_tile KEY "(Action_Flatten_Keys $$$$$$$$key $$$$$$$$value)")
  24.     )
  25.     (if (= (get_tile "Fl_Option8") "1")
  26.       (FL_OPTION8_LSP1)
  27.     (progn
  28.       (mode_tile "Fl_Option9" 1)
  29.       (mode_tile "Fl_Option10" 1)
  30.     ))
  31.     (setq DIALOG_RETURN (START_dialog))
  32.     (cond
  33.       ((= DIALOG_RETURN 3) (FL_COMMAND1_LSP))
  34.       ((= DIALOG_RETURN 4) (FL_COMMAND2_LSP))
  35.       ((= DIALOG_RETURN 5) (ACCEPT_LSP))
  36.     )
  37.   )
  38.   (unload_dialog DCL_ID)
  39.   (princ)
  40. )
  41. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  42. (defun ACTION_FLATTEN_KEYS (KEY VALUE)
  43.   (cond
  44.     ((= KEY "cancel") (done_dialog 0))
  45.     ((= KEY "Fl_Command1") (GET_FLATTEN_DATA) (done_dialog 3))
  46.     ((= KEY "Fl_Command2") (GET_FLATTEN_DATA) (done_dialog 4))
  47.     ((= KEY "Fl_Option7") (FL_OPTION7_LSP))
  48.     ((= KEY "Fl_Option8") (FL_OPTION8_LSP))
  49.     ((= KEY "Fl_Command3") (GET_FLATTEN_DATA) (done_dialog 5))
  50.   )
  51. )
  52. (defun GET_FLATTEN_DATA (/ KEY)
  53.   (foreach KEY KEYS
  54.     (set(read(strcat KEY "_bak")) (get_tile KEY))
  55.   )
  56. )
  57. (defun WRITE_DCL_FLATTEN (/ DCL_FILE FILE STR)
  58.   (setq DCL_FILE (VL-FILENAME-MKTEMP nil nil ".Dcl"))
  59.   (setq FILE (open DCL_FILE "w"))
  60.   (foreach STR
  61.    '("Flatten:dialog{"
  62.       " label="";"
  63.       " :row{"
  64.       "  :boxed_column{"
  65.       "   label="选择";"
  66.       "   :radio_button{key="Fl_Option1";label="1";width=16.95;height=1.275;}"
  67.       "   :radio_button{key="Fl_Option2";label="2";width=16.95;height=1.275;}"
  68.       "   :radio_button{key="Fl_Option3";label="3";width=16.95;height=1.275;}"
  69.       "   :radio_button{key="Fl_Option4";label="4";width=16.95;height=1.275;}"
  70.       "   :radio_button{key="Fl_Option5";label="5";width=16.95;height=1.275;}"
  71.       "   :radio_button{key="Fl_Option6";label="6";width=16.95;height=1.275;}"
  72.       "  }"
  73.       "  :column{"
  74.       "   :boxed_column{"
  75.       "    label="料厚选择";"
  76.       "    :edit_box{key="Fl_Text1";label="料厚:";width=13.35;height=0.675;}"
  77.       "    :button{key="Fl_Command1";label="选择直线定料厚";width=16.95;height=1.875;}"
  78.       "    :button{key="Fl_Command2";label="选择两点定料厚";width=16.95;height=1.5;}"
  79.       "   }"
  80.       "   :boxed_column{"
  81.       "    label="方式";"
  82.       "    :radio_button{key="Fl_Option7";label="一次";width=13.35;height=1.275;}"
  83.       "    :radio_button{key="Fl_Option8";label="分次";width=13.35;height=1.275;}"
  84.       "   }"
  85.       "  }"
  86.       "  :column{"
  87.       "   :boxed_column{"
  88.       "    label="设置";"
  89.       "    :toggle{key="Fl_Check1";label="保留";width=15.75;height=1.275;}"
  90.       "    :toggle{key="Fl_Check2";label="绘制1";width=13.35;height=1.275;}"
  91.       "    :toggle{key="Fl_Check3";label="绘制2";width=13.35;height=1.875;}"
  92.       "   }"
  93.       "   :boxed_column{"
  94.       "    label="设置";"
  95.       "    :radio_button{key="Fl_Option9";label="后";width=18.15;height=1.875;}"
  96.       "    :radio_button{key="Fl_Option10";label="前";width=18.15;height=1.875;}"
  97.       "   }"
  98.       "  }"
  99.       " }"
  100.       " :row{"
  101.       "  :button{key="Fl_Command3";label="执行";width=15.75;height=1.875;}"
  102.       "  cancel_button;"
  103.       " }"
  104.       "}"
  105.     )
  106.     (write-line STR FILE)
  107.   )
  108.   (close FILE)
  109.   DCL_FILE
  110. )
  111. (defun FL_COMMAND1_LSP (/ EN EN_TYPE OSMODE_BAK)
  112.   (setq OSMODE_BAK (GETVAR "osmode"))
  113.   (setvar "osmode" 0)
  114.   (while (/= EN_TYPE "LINE")
  115.     (setq EN (car(entsel "\n选择代表图元:")))
  116.     (setq EN_TYPE (cdr(assoc 0 (entget EN))))
  117.     (if (/= EN_TYPE "LINE")
  118.       (alert "您选择的不是直线!请重新选择")
  119.     )
  120.   )
  121.   (setq FL_TEXT1_BAK
  122.     (rtos(distance(cdr(assoc 10 (entget EN)))(cdr(assoc 11 (entget EN)))) 2 3)
  123.   )
  124.   (setvar "osmode" OSMODE_BAK)
  125. )
  126. (defun FL_COMMAND2_LSP (/ OSMODE_BAK)
  127.   (setq OSMODE_BAK (getvar "osmode"))
  128.   (setvar "osmode" 1)
  129.   (prompt "\n请选择两个端点:")
  130.   (setq FL_TEXT1_BAK (rtos(distance(getpoint "第一点") (getpoint "第二点")) 2 3))
  131.   (setvar "osmode" OSMODE_BAK)
  132. )
  133. (defun FL_OPTION7_LSP ()
  134.   (mode_tile "Fl_Option9" 1)
  135.   (mode_tile "Fl_Option10" 1)
  136. )
  137. (defun FL_OPTION8_LSP ()
  138.   (mode_tile "Fl_Option9" 0)
  139.   (mode_tile "Fl_Option10" 0)
  140.   (FL_OPTION8_LSP1)
  141. )
  142. (defun FL_OPTION8_LSP1 ()
  143.   (if (= FL_OPTION10_BAK "1")
  144.     (set_tile "Fl_Option10" "1")
  145.     (set_tile "Fl_Option9" "1")
  146.   )
  147. )
  148. (defun ACCEPT_LSP (/ BC BCJ C D E F GD_DATA1 GD_DATA11 GD_DATA11A GD_DATA2 GD_DATA22
  149.                    GD_DATA22A GD_NAME GD_TYP GDNUM GDTYPE K MT NR_NAME
  150.                    PT1 PT10 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 PT7 PT8 PT9 QSD QSD1 QSJ WR WR_CLAYER
  151.                    WR_DATA WR_NAME WR_TYPE YX ZKJ ZW ZW_BAK ZW_NAME ZW_TYP ZW_TYPlist
  152.                    ZWBJ ZWJ ZWQSD ZWQSD1 ZWQSJ ZWYX ZWZZD ZWZZD1 ZWZZJ ZZD ZZD1 ZZJ)
  153. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  154. (defun *error* (msg)
  155.   (if aunits (setvar "aunits" aunits)) ;_ 恢复aunits系统变量
  156.   (princ "error: ")
  157.   (princ msg)     ;_ 打印错误信息
  158.   (princ)
  159. )
  160. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  161.   (VAR_BAK)
  162.   (setq aunits (getvar "aunits"));_ 保存系统变量aunits值;;;;;;;;;;;;
  163.   (setvar "aunits" 3)            ;;设置角度弧度制
  164.   (setq MT (atof FL_TEXT1_BAK))
  165.   (while (/= WR_TYPE "ARC")
  166.     (setq WR_NAME (car (entsel "\n请选择外R")))
  167.     (setq WR_DATA (entget WR_NAME))
  168.     (setq WR_TYPE (cdr (assoc 0 WR_DATA)))
  169.     (if (/= WR_TYPE "ARC") (alert "您选择的不是圆弧!请重新选择"))
  170.   )
  171.   (setq WR_CLAYER (cdr (assoc 8 WR_DATA)))
  172.   (setvar "clayer" WR_CLAYER)
  173.   (setq WR (cdr (assoc 40 WR_DATA)));;圆弧半径
  174.   (setq YX (cdr (assoc 10 WR_DATA)));;圆心坐标
  175.   (setq QSJ (cdr (assoc 50 WR_DATA)));;圆弧的起点角度
  176.   (setq ZZJ (cdr (assoc 51 WR_DATA))) ;;;;圆弧的终点角度
  177.   (setq ZWJ (if (> QSJ ZZJ)                 ;;圆弧角度
  178.               (+ (- (* 2.0 PI) QSJ) ZZJ)
  179.               (- ZZJ QSJ)
  180.             )
  181.   )
  182.   (setq QSD1 (polar YX QSJ WR))
  183.   (setq QSD (list (car QSD1) (cadr QSD1)))
  184.   (setq ZZD1 (polar YX ZZJ WR))
  185.   (setq ZZD (list (car ZZD1) (cadr ZZD1)))
  186.   (setq ZW_BAK (ssadd))
  187.   (prompt "\n选择图元:")
  188.   (setq ZW (ssget))
  189.   (ssdel WR_NAME ZW)
  190.   (ssadd WR_NAME ZW_BAK)
  191.   (setq C 0)
  192.   (repeat (sslength ZW)
  193.     (setq ZW_NAME (ssname ZW C))
  194.     (setq ZW_TYP (cdr (assoc 0 (entget ZW_NAME))))
  195.     (if (= ZW_TYP "ARC")
  196.       (if
  197.         (and
  198.           (equal (cdr (assoc 10 (entget ZW_NAME))) YX 0.0001)
  199.           (or
  200.             (equal (cdr (assoc 50 (entget ZW_NAME))) QSJ 1.0e-007)
  201.             (=
  202.               (atof (rtos (abs (- (cdr (assoc 50 (entget ZW_NAME))) QSJ)) 2 3))
  203.               6.283
  204.             )
  205.           )
  206.           (or
  207.             (equal (cdr (assoc 51 (entget ZW_NAME))) ZZJ 1.0e-007)
  208.             (=
  209.               (atof (rtos (abs (- (cdr (assoc 51 (entget ZW_NAME))) ZZJ)) 2 3))
  210.               6.283
  211.             )
  212.           )
  213.           (equal (- WR MT) (cdr (assoc 40 (entget ZW_NAME))) 0.0001)
  214.         )
  215.          (setq NR_NAME ZW_NAME)
  216.       )
  217.     )
  218.     (setq C (1+ C))
  219.   )
  220.   (if (/= NR_NAME nil) (progn
  221.     (ssdel NR_NAME ZW)
  222.     (ssadd NR_NAME ZW_BAK)
  223.   ))
  224.   (setq D 0)
  225.   (repeat (sslength ZW)
  226.     (setq ZW_NAME (ssname ZW D))
  227.     (setq ZW_TYP (cdr (assoc 0 (entget ZW_NAME))))
  228.     (cond
  229.       ((= ZW_TYP "LINE")
  230.        (cond
  231.          ((or (equal QSD1 (cdr (assoc 10 (entget ZW_NAME))) 0.0001)
  232.               (equal QSD1 (cdr (assoc 11 (entget ZW_NAME))) 0.0001)
  233.           )
  234.           (setq E QSD)
  235.          )
  236.          ((or (equal ZZD1 (cdr (assoc 10 (entget ZW_NAME))) 0.0001)
  237.               (equal ZZD1 (cdr (assoc 11 (entget ZW_NAME))) 0.0001)
  238.           )
  239.           (setq E ZZD)
  240.          )
  241.        )
  242.       )
  243.       ((= ZW_TYP "LWPOLYLINE")
  244.        (setq ZW_TYPlist (entget ZW_NAME))
  245.        (foreach F ZW_TYPlist
  246.          (if (= 10 (car F))
  247.            (if (or (equal QSD (cdr F) 0.0001) (equal ZZD (cdr F) 0.0001))
  248.              (setq E (cdr F))
  249.            )
  250.          )
  251.        )
  252.       )
  253.       ((= ZW_TYP "ARC")
  254.        (setq ZWBJ (cdr (assoc 40 (entget ZW_NAME))))
  255.        (setq ZWYX (cdr (assoc 10 (entget ZW_NAME))))
  256.        (setq ZWQSJ (cdr (assoc 50 (entget ZW_NAME))))
  257.        (setq ZWZZJ (cdr (assoc 51 (entget ZW_NAME))))
  258.        (setq ZWQSD1 (polar ZWYX ZWQSJ ZWBJ))
  259.        (setq ZWQSD (list (car ZWQSD1) (cadr ZWQSD1)))
  260.        (setq ZWZZD1 (polar ZWYX ZWZZJ ZWBJ))
  261.        (setq ZWZZD (list (car ZWZZD1) (cadr ZWZZD1)))
  262.        (cond
  263.          ((or (equal QSD ZWQSD 0.0001) (equal ZZD ZWQSD 0.0001)) (setq E ZWQSD))
  264.          ((or (equal QSD ZWZZD 0.0001) (equal ZZD ZWZZD 0.0001)) (setq E ZWZZD))
  265.        )
  266.       )
  267.     )
  268.     (command "copy" ZW_NAME "" YX YX)
  269.     (ssadd (entlast) ZW_BAK)
  270.     (setq D (1+ D))
  271.   )
  272.   (if (= E nil) (progn
  273.     (alert "您选择的图元与折弯外R不相连,请检查!")
  274.     (exit)
  275.   ))
  276.   (BC_LSP)
  277.   (cond
  278.     ((= FL_OPTION7_BAK "1") (setq K 0))
  279.     ((= FL_OPTION8_BAK "1")
  280.       (while (or (> K ZWJ) (<= K 0) (= K nil))
  281.         (setq K (angtof (getstring "\n输入新的角度:") 0))
  282.         (if (= K nil) (setq K (/ PI 4.0)))
  283.         (if (not (and (< K ZWJ) (> K 0.0)))
  284.           (alert "您输入不正确,请重新输入!")
  285.         )
  286.       )
  287.     )
  288.   )
  289.   (setq ZKJ (cond ((equal QSD E 0.0001) (- ZWJ K))
  290.                   ((equal ZZD E 0.0001) (- (- ZWJ K)))
  291.             )
  292.   )
  293.   (if (/= K 0.0) (progn
  294.     (setq BC (* BC (/ (abs ZKJ) ZWJ)))
  295.     (if (> WR MT)
  296.       (cond
  297.         ((= FL_OPTION9_BAK "1")
  298.          (cond
  299.            ((equal QSD E 0.0001)
  300.             (setq BCJ (- ZZJ (/ PI 2)))
  301.             (setq PT1 ZZD)
  302.             (setq PT2 (polar PT1 BCJ BC))
  303.             (setq PT3 (polar YX ZZJ (- WR MT)))
  304.             (setq PT4 (polar PT3 BCJ BC))
  305.             (setq PT5 (polar YX BCJ BC))
  306.             (setq PT6 (polar PT5 (+ QSJ ZKJ) WR))
  307.             (setq PT7 (polar PT5 (+ QSJ ZKJ) (- WR MT)))
  308.             (command "ARC" "c" PT5 PT6 PT2)
  309.             (command "ARC" "c" PT5 PT7 PT4)
  310.            )
  311.            ((equal ZZD E 0.0001)
  312.             (setq BCJ (+ QSJ (/ PI 2)))
  313.             (setq PT1 QSD)
  314.             (setq PT2 (polar PT1 BCJ BC))
  315.             (setq PT3 (polar YX QSJ (- WR MT)))
  316.             (setq PT4 (polar PT3 BCJ BC))
  317.             (setq PT5 (polar YX BCJ BC))
  318.             (setq PT6 (polar PT5 (- ZZJ (abs ZKJ)) WR))
  319.             (setq PT7 (polar PT5 (- ZZJ (abs ZKJ)) (- WR MT)))
  320.             (command "ARC" "c" PT5 PT2 PT6)
  321.             (command "ARC" "c" PT5 PT4 PT7)
  322.            )
  323.          )
  324.         )
  325.         ((= FL_OPTION10_BAK "1")
  326.          (cond
  327.            ((equal QSD E 0.0001)
  328.             (setq BCJ (+ (- QSJ (/ PI 2)) ZKJ))
  329.             (setq PT1 (polar YX (+ QSJ ZKJ) WR))
  330.             (setq PT2 (polar PT1 BCJ BC))
  331.             (setq PT3 (polar YX (+ QSJ ZKJ) (- WR MT)))
  332.             (setq PT4 (polar PT3 BCJ BC))
  333.             (setq PT5 (polar YX ZZJ (- WR MT)))
  334.             (command "ARC" "c" YX PT1 ZZD)
  335.             (command "ARC" "c" YX PT3 PT5)
  336.            )
  337.            ((equal ZZD E 0.0001)
  338.             (setq BCJ (- (+ ZZJ (/ PI 2)) (abs ZKJ)))
  339.             (setq PT1 (polar YX (- ZZJ (abs ZKJ)) WR))
  340.             (setq PT2 (polar PT1 BCJ BC))
  341.             (setq PT3 (polar YX (- ZZJ (abs ZKJ)) (- WR MT)))
  342.             (setq PT4 (polar PT3 BCJ BC))
  343.             (setq PT5 (polar YX QSJ (- WR MT)))
  344.             (command "ARC" "c" YX QSD PT1)
  345.             (command "ARC" "c" YX PT5 PT3)
  346.            )
  347.          )
  348.         )
  349.       )
  350.       (cond
  351.         ((= FL_OPTION9_BAK "1")
  352.          (cond
  353.            ((equal QSD E 0.0001)
  354.             (setq BCJ (- ZZJ (/ PI 2)))
  355.             (setq PT1 ZZD)
  356.             (setq PT2 (polar PT1 BCJ BC))
  357.             (setq PT3 (polar YX ZZJ (- WR MT)))
  358.             (setq PT4 (polar PT3 BCJ BC))
  359.             (setq PT5 (polar PT4 (+ QSJ ZKJ) WR))
  360.             (command "ARC" "c" PT4 PT5 PT2)
  361.            )
  362.            ((equal ZZD E 0.0001)
  363.             (setq BCJ (+ QSJ (/ PI 2)))
  364.             (setq PT1 QSD)
  365.             (setq PT2 (polar PT1 BCJ BC))
  366.             (setq PT3 (polar YX QSJ (- WR MT)))
  367.             (setq PT4 (polar PT3 BCJ BC))
  368.             (setq PT5 (polar PT4 (- ZZJ (abs ZKJ)) WR))
  369.             (command "ARC" "c" PT4 PT2 PT5)
  370.            )
  371.          )
  372.         )
  373.         ((= FL_OPTION10_BAK "1")
  374.           (cond
  375.             ((equal QSD E 0.0001)
  376.              (setq BCJ (+ (- QSJ (/ PI 2)) ZKJ))
  377.              (setq PT1 (polar YX (+ QSJ ZKJ) WR))
  378.              (setq PT2 (polar PT1 BCJ BC))
  379.              (setq PT3 (polar YX (+ QSJ ZKJ) (- WR MT)))
  380.              (setq PT4 (polar PT3 BCJ BC))
  381.              (command "ARC" "c" YX PT1 ZZD)
  382.             )
  383.             ((equal ZZD E 0.0001)
  384.              (setq BCJ (- (+ ZZJ (/ PI 2)) (abs ZKJ)))
  385.              (setq PT1 (polar YX (- ZZJ (abs ZKJ)) WR))
  386.              (setq PT2 (polar PT1 BCJ BC))
  387.              (setq PT3 (polar YX (- ZZJ (abs ZKJ)) (- WR MT)))
  388.              (setq PT4 (polar PT3 BCJ BC))
  389.              (command "ARC" "c" YX QSD PT1)
  390.             )
  391.           )
  392.          )
  393.         )
  394.       )
  395.     )
  396.     (cond
  397.       ((equal QSD E 0.0001)
  398.        (setq BCJ (- ZZJ (/ PI 2)))
  399.        (setq PT1 ZZD)
  400.        (setq PT2 (polar PT1 BCJ BC))
  401.        (setq PT3 (polar YX ZZJ (- WR MT)))
  402.        (setq PT4 (polar PT3 BCJ BC))
  403.       )
  404.       ((equal ZZD E 0.0001)
  405.        (setq BCJ (+ QSJ (/ PI 2)))
  406.        (setq PT1 QSD)
  407.        (setq PT2 (polar PT1 BCJ BC))
  408.        (setq PT3 (polar YX QSJ (- WR MT)))
  409.        (setq PT4 (polar PT3 BCJ BC))
  410.       )
  411.     )
  412.   )
  413.   (command "rotate" ZW "" YX ZKJ)
  414.   (command "move" ZW "" PT1 PT2)
  415.   (if (= FL_CHECK3_BAK "1") (progn
  416.     (command "pline" PT1 PT2 PT4 PT3 "c")
  417.     (command "chprop" (entlast) "" "c" "1" "")
  418.   ) (progn
  419.     (cond
  420.      ((= FL_OPTION9_BAK "1")
  421.        (cond
  422.          ((equal QSD E 0.0001)
  423.           (setq PT8 (polar (polar YX ZZJ (+ WR MT)) BCJ (- 0.1)))
  424.           (setq PT9 (polar (polar YX ZZJ (- WR (* MT 2.0))) BCJ (- 0.1)))
  425.           (setq PT10 (polar PT8 BCJ (- MT)))
  426.          )
  427.          ((equal ZZD E 0.0001)
  428.           (setq PT8 (polar (polar YX QSJ (+ WR MT)) BCJ (- 0.1)))
  429.           (setq PT9 (polar (polar YX QSJ (- WR (* MT 2.0))) BCJ (- 0.1)))
  430.           (setq PT10 (polar PT8 BCJ (- MT)))
  431.          )
  432.        )
  433.      )
  434.      ((= FL_OPTION10_BAK "1")
  435.        (cond
  436.          ((equal QSD E 0.0001)
  437.           (setq PT8 (polar (polar YX (+ QSJ ZKJ) (+ WR MT)) BCJ (/ BC 2)))
  438.           (setq PT9 (polar (polar YX (+ QSJ ZKJ) (- WR (* MT 2))) BCJ (/ BC 2)))
  439.           (setq PT10 (polar PT8 BCJ (* BC 3)))
  440.          )
  441.          ((equal ZZD E 0.0001)
  442.           (setq PT8 (polar (polar YX (+ ZZJ ZKJ) (+ WR MT)) BCJ (/ BC 2)))
  443.           (setq PT9 (polar (polar YX (+ ZZJ ZKJ) (- WR (* MT 2))) BCJ (/ BC 2)))
  444.           (setq PT10 (polar PT8 BCJ (* BC 3)))
  445.          )
  446.        )
  447.      )
  448.     )
  449.     (setq GDTYPE (ssget "f" (list PT8 PT9 PT10)))
  450.     (setq GDNUM 0)
  451.     (repeat (sslength GDTYPE)
  452.       (setq GD_NAME (ssname GDTYPE GDNUM))
  453.       (setq GD_TYP (cdr (assoc 0 (entget GD_NAME))))
  454.       (if (= GD_TYP "LINE")
  455.         (cond
  456.           ((or (equal (list (car PT1) (cadr PT1) 0.0)
  457.                       (cdr (assoc 10 (entget GD_NAME))) 0.0001
  458.                )
  459.                (equal (list (car PT2) (cadr PT2) 0.0)
  460.                       (cdr (assoc 10 (entget GD_NAME)))
  461.                       0.0001
  462.                )
  463.            )
  464.            (setq GD_DATA1 (entget GD_NAME))
  465.            (setq GD_DATA11 (assoc 10 (entget GD_NAME)))
  466.           )
  467.           ((or (equal (list (car PT1) (cadr PT1) 0.0)
  468.                       (cdr (assoc 11 (entget GD_NAME)))
  469.                       0.0001
  470.                 )
  471.                 (equal (list (car PT2) (cadr PT2) 0.0)
  472.                        (cdr (assoc 11 (entget GD_NAME)))
  473.                       0.0001
  474.                 )
  475.            )
  476.            (setq GD_DATA1 (entget GD_NAME))
  477.            (setq GD_DATA11 (assoc 11 (entget GD_NAME)))
  478.           )
  479.           ((or (equal (list (car PT3) (cadr PT3) 0.0)
  480.                       (cdr (assoc 10 (entget GD_NAME)))
  481.                       0.0001
  482.                )
  483.                (equal (list (car PT4) (cadr PT4) 0.0)
  484.                       (cdr (assoc 10 (entget GD_NAME)))
  485.                       0.0001
  486.                )
  487.            )
  488.            (setq GD_DATA2 (entget GD_NAME))
  489.            (setq GD_DATA22 (assoc 10 (entget GD_NAME)))
  490.           )
  491.           ((or (equal (list (car PT3) (cadr PT3) 0.0)
  492.                       (cdr (assoc 11 (entget GD_NAME)))
  493.                       0.0001
  494.                )
  495.                (equal (list (car PT4) (cadr PT4) 0.0)
  496.                       (cdr (assoc 11 (entget GD_NAME)))
  497.                       0.0001
  498.                )
  499.            )
  500.            (setq GD_DATA2 (entget GD_NAME))
  501.            (setq GD_DATA22 (assoc 11 (entget GD_NAME)))
  502.           )
  503.         )
  504.       )
  505.       (setq GDNUM (1+ GDNUM))
  506.     )
  507.     (if GD_DATA1 (progn
  508.       (cond
  509.         ((= FL_OPTION9_BAK "1")
  510.           (setq GD_DATA11A (list (car GD_DATA11) (car PT2) (cadr PT2) 0.0))
  511.         )
  512.         ((= FL_OPTION10_BAK "1")
  513.           (setq GD_DATA11A (list (car GD_DATA11) (car PT1) (cadr PT1) 0.0))
  514.         )
  515.       )
  516.       (setq GD_DATA1 (SUBST GD_DATA11A GD_DATA11 GD_DATA1))
  517.       (ENTMOD GD_DATA1)
  518.     )
  519.       (command "LINE" PT1 PT2 "")
  520.     )
  521.     (if GD_DATA2 (progn
  522.       (cond
  523.         ((= FL_OPTION9_BAK "1")
  524.           (setq GD_DATA22A (list (car GD_DATA22) (car PT4) (cadr PT4) 0.0))
  525.         )
  526.         ((= FL_OPTION10_BAK "1")
  527.           (setq GD_DATA22A (list (car GD_DATA22) (car PT3) (cadr PT3) 0.0))
  528.         )
  529.       )
  530.       (setq GD_DATA2 (SUBST GD_DATA22A GD_DATA22 GD_DATA2))
  531.       (ENTMOD GD_DATA2)
  532.     )
  533.       (command "LINE" PT3 PT4 "")
  534.     )
  535.   ))
  536.   (command "chprop" ZW_BAK "" "c" "250" "")
  537.   (if (= FL_CHECK1_BAK "0")
  538.     (command "ERASE" ZW_BAK "")
  539.   )
  540.    (setvar "aunits" aunits);_ 恢复aunits系统变量
  541.   (VAR_OLD)
  542.   (PRINC)
  543. )
  544. (defun BC_LSP (/ H MK MKT MKT1 NR RT)
  545.   (if (or (> MT WR) (equal MT WR 0.001))
  546.     (setq BC (cond ((<= MT 1.2) (* (/ (* 0.4 MT) (/ PI 2)) ZWJ))
  547.                    ((< MT 1.5) (* (/ (* 0.43 MT) (/ PI 2)) ZWJ))
  548.                    ((< MT 2.5) (* (/ (* 0.45 MT) (/ PI 2)) ZWJ))
  549.                    (T (* (/ (* 0.5 MT) (/ PI 2)) ZWJ))
  550.              )
  551.     )
  552.   (progn
  553.     (setq NR (- WR MT))
  554.     (setq RT (/ NR MT))
  555.     (setq MK
  556.       (cond
  557.         ((= FL_OPTION1_BAK "1")
  558.           (cond
  559.             ((< RT 0.251) 0.3)
  560.             ((< RT 0.31) 0.31)
  561.             ((< RT 0.41) 0.36)
  562.             ((< RT 0.51) 0.375)
  563.             ((< RT 0.61) 0.38)
  564.             ((< RT 6.01) 0.48)
  565.             ((< RT 10.01) 0.49)
  566.             (T 0.5)
  567.           )
  568.         )
  569.         ((= FL_OPTION2_BAK "1")
  570.           (cond
  571.             ((< RT 0.11) 0.41)
  572.             ((< RT 0.21) 0.418)
  573.             ((< RT 0.251) 0.42)
  574.             ((< RT 0.31) 0.422)
  575.             ((< RT 4.51) 0.474)
  576.             ((< RT 5.01) 0.48)
  577.             ((< RT 6.01) 0.485)
  578.             ((< RT 10.01) 0.49)
  579.             (T 0.5)
  580.           )
  581.         )
  582.         ((= FL_OPTION3_BAK "1")
  583.           (cond
  584.             ((< RT 0.11) 0.27)
  585.             ((< RT 0.21) 0.28)
  586.             ((< RT 0.251) 0.29)
  587.             ((< RT 0.31) 0.298)
  588.             ((< RT 4.51) 0.474)
  589.             ((< RT 5.01) 0.48)
  590.             ((< RT 6.01) 0.485)
  591.             ((< RT 10.01) 0.495)
  592.             (T 0.5)
  593.           )
  594.         )
  595.         ((= FL_OPTION4_BAK "1")
  596.           (cond
  597.             ((< RT 0.11) 0.33)
  598.             ((< RT 0.21) 0.34)
  599.             ((< RT 0.251) 0.35)
  600.             ((< RT 0.31) 0.357)
  601.             ((< RT 0.41) 0.365)
  602.             ((< RT 4.01) 0.476)
  603.             ((< RT 4.51) 0.478)
  604.             ((< RT 5.01) 0.48)
  605.             ((< RT 6.01) 0.485)
  606.             ((< RT 10.01) 0.495)
  607.             (T 0.5)
  608.           )
  609.         )
  610.         ((= FL_OPTION5_BAK "1")
  611.           (cond
  612.             ((< RT 0.11) 0.23)
  613.             ((< RT 0.21) 0.28)
  614.             ((< RT 0.251) 0.3)
  615.             ((< RT 0.31) 0.31)
  616.             ((< RT 0.4) 0.32)
  617.             ((< RT 0.51) 0.33)
  618.             ((< RT 4.51) 0.474)
  619.             ((< RT 5.01) 0.477)
  620.             ((< RT 6.01) 0.48)
  621.             ((< RT 10.01) 0.49)
  622.             ((< RT 20.01) 0.493)
  623.             (T 0.496)
  624.           )
  625.         )
  626.         ((= FL_OPTION6_BAK "1")
  627.           (cond
  628.             ((< RT 0.13) 0.3)
  629.             ((< RT 0.18) 0.32)
  630.             ((< RT 0.23) 0.33)
  631.             ((< RT 0.28) 0.35)
  632.             ((< RT 3.86) 0.475)
  633.             ((< RT 4.35) 0.476)
  634.             ((< RT 4.76) 0.478)
  635.             ((< RT 5.66) 0.48)
  636.             ((< RT 8.75) 0.482)
  637.             ((< RT 13.61) 0.49)
  638.             ((< RT 20.1) 0.495)
  639.             (T 0.498)
  640.           )
  641.         )
  642.       )
  643.     )
  644.     (setq MKT (* MK MT))
  645.     (setq MKT1 (- MT MKT))
  646.     (command "OFFSET" MKT1 WR_NAME YX "")
  647.     (command "chprop" (entlast) "" "c" "5" "")
  648.     (setq H (entget (entlast)))
  649.     (setq BC (* (cdr (assoc 40 H)) (/ ZWJ (* 2.0 PI)) (* 2.0 PI)))
  650.     (if (= FL_CHECK2_BAK "0")
  651.       (command "ERASE" (entlast) "")
  652.     )
  653.   ))
  654. )
 楼主| 发表于 2014-12-6 08:37:22 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-12-5 21:34
显示无Fl_Option3符号, :radio_button{key\"Fl_Option3\";label=\"3\";width=16.95;height=1.275;}"是不是      "   :radio_button{key=\"Fl_Option3\";label=\"3\";width=16.95;height=1.275;}"这样才对?可是我加上=号后,成功加载对话框,点选择直线顶料厚、选择两点定料厚和执行3个按钮都没有反应,检查不出是哪里的问题
 楼主| 发表于 2014-12-6 21:24:03 来自手机 | 显示全部楼层
顶上去,希望能得到解决
GMT+8, 2025-5-23 17:11 , Processed in 0.193352 second(s), 25 queries , Gzip On.
