查看: 960|回复: 7
[基础] 选择两根线变的办法
发表于 2014-12-9 07:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择左边的两根线能不能一下子变成左边的样子出来呀各位
选择左边的还要变成左边的?  发表于 2014-12-9 08:11
 楼主| 发表于 2014-12-9 07:45:24 | 显示全部楼层
有标注的可以手动输入距离就更好了
发表于 2014-12-9 08:49:48 | 显示全部楼层
左边变右边?
这是管道保温吧?
可以做到。
发表于 2014-12-9 09:38:23 | 显示全部楼层
楼主都钻石了,这个不难啊
发表于 2014-12-9 10:19:23 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/thread-673470-1-1.html差不多的
 楼主| 发表于 2014-12-9 22:29:45 | 显示全部楼层
fl202  看来也是做管道工程的,没错,
 楼主| 发表于 2014-12-9 22:35:17 | 显示全部楼层
5楼的非也哥,您那只是剖断,不是剖开
 楼主| 发表于 2014-12-11 22:26:12 | 显示全部楼层
完了,这个看来有点难
GMT+8, 2025-5-23 17:37 , Processed in 0.205719 second(s), 28 queries , Gzip On.
