查看: 3665|回复: 10
[提问] 经常用外部参照的朋友,请问怎么快速协调图层?
发表于 2014-12-11 17:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
如题,经常用外部参照的朋友,请问怎么在插入外部参照文件后,能快速协调图层?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2015-2-19 15:18:13 | 显示全部楼层
深受困扰 无奈开发程序解决,参见
打开文档间的图层同步,附源码
http://bbs.mjtd.com/thread-112898-1-1.html
发表于 2015-3-24 16:16:12 | 显示全部楼层
从来不协调,协调有什么用?
发表于 2015-4-6 12:23:52 | 显示全部楼层
有人帮忙解决吗?确实很烦
发表于 2019-5-31 15:26:17 | 显示全部楼层
没有大神遇到这种问题吗
发表于 2019-5-31 18:20:57 | 显示全部楼层
难得的好问题,好好琢磨一下。
相关的几个系统变量:
VISRETAIN
VISRETAINMODE
XREFOVERRIDE
发表于 2019-6-1 10:16:17 | 显示全部楼层
(setvar "LAYERNOTIFY" 30)
发表于 2019-6-5 13:24:34 | 显示全部楼层
LAYERNOTIFY(系统变量)
指定如果找到未协调的新图层,何时显示警告。
类型:位码
保存位置:图形
初始值:0
0
关闭
1
打印
2
打开
4为外部参照加载/重载/附着
8恢复图层状态
16保存
32插入
注: 如果 layerevalctl 系统变量设置为 0(零),将忽略 layereval 和 layernotify 的设置。
发表于 2021-2-24 13:40:59 | 显示全部楼层
路过一下
发表于 2022-8-20 17:54:32 | 显示全部楼层
(vl-cmdf "-layer" "e" "*"  );协调图层
GMT+8, 2025-5-15 16:17 , Processed in 0.192368 second(s), 28 queries , Gzip On.
