查看: 1592|回复: 4
如何给中文的“text”加上相应的英文?
发表于 2003-10-14 12:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
      如何用LISP实现将明细表中的中文“TEXT"加上相应的英文
如选择集中有一个TEXT”法兰",那么在“法兰”的正下方加上相应的英文"FLANGE"
我想单个的可能比较好处理,但如果是大批的“TEXT"要一次完成的话就可能有点难度
希望各位大侠多多指教,最好能详细一点。
多谢!
发表于 2003-10-14 13:25:00 | 显示全部楼层
问题是数据来源怎么做,因为程序不可能现场翻译中文,然后再在它下面写上英文。
必须找到一个文字,根据这个文字要找到其相应的英文,这个过程怎么做?不可能要编一部英语字典吧,即使这样,翻译的也不一定正确
 楼主| 发表于 2003-10-15 12:31:00 | 显示全部楼层
当然不是现场翻译
我指的是有了相应的中英文的TXT文件
如:
法兰FLANG
接管NOZZLE
筒体SHELL
以后,应该用到那些关键的语句
能不能说的清楚一点
多谢了
发表于 2003-10-15 12:48:00 | 显示全部楼层
一个你会了,许多都一样啊,
选中明细表中的文字,用循环
找到一个文字,然后在文件中取出相应的英文,在找到的那个文字的下方写上这个英文就是了
 楼主| 发表于 2003-10-16 12:23:00 | 显示全部楼层
谢谢
我已经解决了
GMT+8, 2025-4-5 14:49 , Processed in 0.176797 second(s), 27 queries , Gzip On.
