查看: 1624|回复: 2
[经验] 菜鸟经验,函数运行时间测试简单化
发表于 2014-12-19 00:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;测试程序运行计时
;;;(countime expr n) by wzg356
;;;expr要测试的表达式(如执行函数的表达式),n测试次数
示例:
(countime
        '(sqrt (+ 101 500)) ;你要测试的表达式
        10000  ;表达式运行次数
;===0.24秒
(defun countime (expr n / starttime endtime)
(setq starttime (* 86400.0 (getvar "tdusrtimer")))
(repeat n (eval expr))
(setq endtime (* 86400.0 (getvar "tdusrtimer")))
(princ (strcat "\n运行时间:" (rtos (- endtime starttime) 2 2) " 秒"))
发表于 2014-12-19 08:37:46 | 显示全部楼层
这样也可以
  1. (defun countime (expr n / starttime endtime)
  2. (setq starttime (getvar "CDATE"))
  3. (repeat n (eval expr))
  4. (setq endtime (getvar "CDATE"))
  5. (princ (strcat "\n运行时间:" (rtos (* (- endtime starttime) 1E6) 2 2) " 秒"))
  6. (princ)
  7. )
 楼主| 发表于 2014-12-19 11:21:04 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-12-19 08:37
这样也可以
谢谢,太热心了,我从您的之前回的好多帖学了许多东西
GMT+8, 2025-5-14 08:37 , Processed in 0.172011 second(s), 30 queries , Gzip On.
