查看: 6535|回复: 20
[基础] 求解计算封闭路线的面积并注计在其形心
发表于 2014-12-22 12:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解计算封闭路线的面积并注计在其形心
发表于 2014-12-22 12:56:56 | 显示全部楼层
东西呢,在哪里???
发表于 2014-12-22 14:02:00 | 显示全部楼层
标题党
发表于 2014-12-22 19:21:43 | 显示全部楼层
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:mj (/)
  3.   (setq e (car (entsel "\n 请选择多边形==>>  ")))
  4.   (setq e_obj (vlax-ename->vla-object e))
  5.   (vla-getboundingbox e_obj 'minpt 'maxpt)
  6.   (setq p1 (vlax-safearray->list minpt))
  7.   (setq p2 (vlax-safearray->list maxpt))
  8.   (setq mid (mapcar '(lambda (x y) (/ (+ x y) 2.)) p1 p2));;求两点中点
  9.   (setq mj (rtos (vla-get-area e_obj) 2 3))
  10.   (entmake
  11.     (list '(0 . "TEXT")
  12.     (cons 1 mj)
  13.     (cons 10 mid)
  14.     (cons 40 (* (vla-get-area e_obj) 0.001))
  15.     )
  16.   )
  17.   (setq wjb (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))))
  18.   (setq wjl (list wjb))
  19.   (setq objlt (list e_obj))  ;图元名转换为VLA对象
  20.   (setq  vrl (vlr-pers
  21.         (vlr-object-reactor objlt wjl '((:vlr-modified . c-2l)))
  22.       )
  23.   )
  24.   (princ)        ;静默退出
  25. )
  26. (defun c-2l (notifier-object
  27.        reactor-object
  28.        parameter-list
  29.        /
  30.       )
  31.   (setq mj (rtos (vla-get-area notifier-object) 2 3))
  32.   (vla-getboundingbox notifier-object 'minpt 'maxpt)
  33.   (setq p1 (vlax-safearray->list minpt))
  34.   (setq p2 (vlax-safearray->list maxpt))
  35.   (setq mid (mapcar '(lambda (x y) (/ (+ x y) 2.)) p1 p2)) ;;求两点中点
  36.   (setq we (handent (car (vlr-data reactor-object)))) ;获取文本图元名
  37.   (setq wel (entget we))
  38.   (setq wel (subst (vl-list* 10 mid) (assoc 10 wel) wel))
  39.   (setq wel (subst (vl-list* 1 mj) (assoc 1 wel) wel))
  40.   (setq
  41.     wel  (subst (vl-list* 40 (* (vla-get-area notifier-object) 0.0001))
  42.          (assoc 40 wel)
  43.          wel
  44.   )
  45.   )
  46.   (entmod wel)        ;更新文本图元表
  47. )
这是个带反应器的面积标注,又不妥之处还望高手多多指点。
形心是就这么定义的还是算法过于简单?  发表于 2015-8-22 09:12
 楼主| 发表于 2014-12-23 10:15:30 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2014-12-24 00:04:26 | 显示全部楼层
这个求面积挺好,能否带反应器实现个功能,就是确定一个面积值,然后将某个点朝某个方向移动后自动确定到相应的位置,面积刚好是输入的面积值。
发表于 2014-12-24 19:32:23 | 显示全部楼层
支持一下啊
发表于 2014-12-25 14:44:00 | 显示全部楼层
zbwei120 发表于 2014-12-24 00:04
这个求面积挺好,能否带反应器实现个功能,就是确定一个面积值,然后将某个点朝某个方向移动后自动确定到相 ...
没看懂你说的这个意思。
发表于 2014-12-25 19:54:47 | 显示全部楼层
这是个带反应器的面积标注,确实不错,再修改一下,能框选多个标注更好。
发表于 2014-12-25 20:06:39 | 显示全部楼层
收藏了,好好看看学习学习。
谢谢!
圣诞节快乐
GMT+8, 2026-1-4 12:18 , Processed in 0.179551 second(s), 28 queries , Gzip On.
