查看: 761|回复: 0
[讨论] 【框选时放大视口后丢失选择目标的问题】
发表于 2014-12-23 21:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        当一个图纸中图元比较密集时,如果只选择这些图元中某一部分,因为图元之间密集的缘故,为了准确选择目标,往往选择其中一个角点后,再放大视口,再点取下一个角点,最后必须缩小视口,才能选择完成。如果不缩小视口范围,先选取得图元都会丢失。即便是缩小,往往也会出现多选或者少选了图元的情况。这是acad的通病,中望cad就很好的解决了这一问题,不缩小视口,之前的选取的也不会丢失。
     在acad下,有解决办法吗?
GMT+8, 2025-5-23 15:24 , Processed in 0.185675 second(s), 25 queries , Gzip On.
