vectra 发表于 2014-12-24 10:02 CAD不能选择视口范围以外的东西,根据这个原则自己想办法变通吧。 另外,你可以看下论坛里的 “选择易” , ...
ZZXXQQ 发表于 2014-12-25 13:42
lengxiaxi 发表于 2014-12-25 18:28 我把程序改了一下,加了一个命令来执行(可能是我多此一举吧,2004直接加载后无效果): (defun c:kx ...
lucas_3333 发表于 2014-12-25 18:39 如果真想别人帮助到你,最好附上演示图或文档 ,你说自动桌子cad不行,而中望的可行,那么分别做个演示图 ...
lengxiaxi 发表于 2014-12-25 18:52
CAD选择技巧 用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCAD还提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Cpolygon(以键入“CP”响应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中Window及Crossing用于矩形窗口,而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R来响应“select objects:”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入A,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用'filter响应select objects:,在AutoCAD2000中,还提供了QuickSelect方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。AutoCAD提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-23 17:13 , Processed in 0.191409 second(s), 30 queries , Gzip On.
