查看: 9406|回复: 28
[提问] 文字加下划线! 求专家
发表于 2014-12-25 21:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
能框选全部文字加上下滑线,最好能告知怎么修改下划线长度和离文字高度,和下划线宽度。     希望能给个成果的
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
把这两句删掉就行,(command "pline" (polar pt_bl (* pi 1.5) (* roundspace 0.6)) "w" 0 "" (polar pt_br (* pi 1.5) (* roundspace 0.6)) "") (command "CHPROP" (entlast) "" "C" "BYBlock" "")
发表于 2014-12-25 21:19:24 | 显示全部楼层
tyrasv 发表于 2015-1-5 17:47
感觉不错,可是我只要一条下滑线就行了,你这个好像是生成了2条线,一条粗的和一条细的。
发表于 2014-12-25 21:44:48 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-25 21:48:07 | 显示全部楼层
想起来了,黄总还有一个类似程序 http://bbs.mjtd.com/thread-108748-1-1.html
发表于 2014-12-25 22:47:57 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-26 00:13:02 | 显示全部楼层
学习了学习了学习了
发表于 2014-12-26 14:30:09 | 显示全部楼层
(defun c:40()
(initget "T B A")
(setq typ (getkword"\n 画线样式[T顶线, B下划线,A上下线]<B>:"))
(if (null typ)(setq typ "B"))
(setq dd (getdist"\n输入字间与圆周距离<2>:"))
(if(null dd)(setq dd 2.0))
(setq ss(ssget))
(setq i 0)
(repeat (sslength ss)
(setq ssn (ssname ss i))
(setq ssdata (entget ssn))
(setq key (cdr (assoc 0 ssdata)))
(if (= key "TEXT")
(command "ucs" "e" ssn)
(setq box (textbox ssdata))
(setq p1 (car box))
(setq p3 (cadr box))
(setq p2(list (car p3)(cadr p1)))
(setq p4(list (car p1)(cadr p3)))
(setq ang (angle p1 p4))
(setq ee (entlast))
(cond ((= typ "T") (command "line"(polar p4 ang old)(polar p3 ang dd)""))
      ((= typ "B") (command "line"(polar p1(- ang )dd)(polar p2(- ang) dd)""))
      ((= typ "a") (command "line"(polar p4 ang old)(polar p3 ang dd)""))
      (command"line" (polar p1 (-ang)dd)(polar p2 (- ang)dd)""))
(setq i (1+ i))
(command "ucs" "")
(prin1)
 楼主| 发表于 2014-12-26 23:30:42 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-12-25 22:47
看的还行,但是缺个函数。
 楼主| 发表于 2014-12-26 23:33:12 | 显示全部楼层
郭文姬happy 发表于 2014-12-26 14:30
(defun c:40()
(initget "T B A")
(setq typ (getkword"\n 画线样式[T顶线, B下划线,A上下线]:"))
改哪个数可以加线段长度啊,我不回,长度改为比文字长一个字最好,一样长看的不美观。
发表于 2014-12-27 21:22:04 | 显示全部楼层
应该搞个反应器,能自动变下划线长度
GMT+8, 2025-5-23 11:36 , Processed in 0.179637 second(s), 27 queries , Gzip On.
