查看: 951|回复: 2
[提问] 求教如何修改动态块中的特性呢
发表于 2014-12-26 22:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,这是一个动态图块,设置了d1和d2拉伸动作,,,
现在想(GETINT "输入d1")和(GETINT "输入d2") 来实现这个图块的动态调整
发表于 2014-12-27 08:10:09 | 显示全部楼层
你好,请发个带图块的dwg上来才会有人帮你测试啊。
发表于 2014-12-27 09:32:13 | 显示全部楼层
;返回动态快属性和值
(defun cx_b_sx (en / obj pros)
  (setq obj (vlax-ename->vla-object en))
  (setq Pros (vlax-invoke obj 'GetDynamicBlockProperties))
  (mapcar '(lambda (X)
                        (cons (vlax-get X 'PropertyName) (vlax-get X 'Value))
          Pros
  )                                        ;返回值
;动态快属性值修改 n第N 项
(defun cx_b_sxg        (en n dis / obj osbproperty pros2)
                Pros2 (vlax-variant-value (vla-GetDynamicBlockProperties obj))
  (setq oSBProperty (vlax-safearray-get-element Pros2 (* n 2)))
        ;;;起始为0,+2为下一属性值,以此类推
  (vla-put-value
    oSBProperty
    (vlax-make-variant
      dis
                        ;;;修改的值
      (vlax-variant-type (vla-get-value oSBProperty))
GMT+8, 2025-5-23 15:16 , Processed in 0.202043 second(s), 30 queries , Gzip On.
