查看: 1758|回复: 6
[已解答] 菜鸟求教修改图层名问题
发表于 2014-12-27 18:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:11( /  )
(vl-cmdf "-rename" "la" "a" "b")
想在上面那段命令里面加入如下判断:如果图纸中包含“a”图层,则修改为“b”,如果无“a”图层,则不需任何操作。请问应如何来写
发表于 2017-9-1 20:41:15 | 显示全部楼层
  1. ;;;***改图层名 程序开始***
  2. (defun C:T1 ()
  3.   (princ "\n功能:快速更改图层名。")
  4.   (setvar "cmdecho" 0)
  5.   (initget "D S")
  6.   (if (not (setq kw
  7.                   (getkword
  8.                     "\n选择方式:[更改当前图层名(D)/更改所选图元所在图层的名称(S)]<D>"
  9.                   )
  10.            )
  11.       )
  12.     (setq kw "D")
  13.   )
  14.   (if (= kw "D")
  15.     (setq laynam (getvar "CLAYER"))        ;获取当前图层
  16.     (progn
  17.       (setq ent           (entsel "\n请选择需要修改图层名的图元对象:")
  18.             entnam (car ent)
  19.             entdat (entget entnam)
  20.       )
  21.       (setq laynam (cdr (assoc 8 entdat))) ;获取所选图元的图层名
  22.     )
  23.   )
  24.   (setq        newlaynam
  25.          (getstring (strcat "\n请输入新的图层名:"))
  26.   )                                        ;输入新的图层名
  27.   (if (and (not (tblsearch "LAYER" newlaynam)) (/= laynam "0"))
  28.                                         ;若新图层名与图档中的图层名未重名,且对象图层不是0图层时;那么执行更改图层名
  29.     (command "rename" "la" laynam newlaynam)
  30.     (progn (princ "\n所选当前层可能为0图层或者图层名与已有的图层名相重复,程序无效。\n")
  31.            (exit)
  32.     )
  33.   )
  34.   (princ)
  35. )
  36. ;;;***改图层名 程序结束***
发表于 2014-12-27 18:55:37 | 显示全部楼层
(tblsearch table-name symbol [setnext])
发表于 2014-12-27 19:38:39 | 显示全部楼层
加入如下判断
(tblobjname table-name symbol)
Command: (tblobjname "LAYER" "0")
<Entity name: 7ef53c70>
Command: (tblobjname "LAYER" "空")
nil
发表于 2014-12-28 09:18:56 | 显示全部楼层
  1. (defun c:11 ()
  2. (if (tblsearch "LAYER" "a")
  3.   (vl-cmdf "-rename" "la" "a" "b")
  4. )
  5. (princ)
  6. )
 楼主| 发表于 2014-12-28 14:50:12 | 显示全部楼层
谢谢诸位高手,问题解决,不胜感激
GMT+8, 2025-5-17 13:11 , Processed in 0.175135 second(s), 26 queries , Gzip On.
