查看: 1823|回复: 6
[提问] 请教Table对象的 SelectSubRegion方法中的参数具体含义,最好有示例。
发表于 2014-12-28 22:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
SelectSubRegion 方法
选择表格中一些单元格。
语法
object.SelectSubRegion(wpt1, wpt2, wvwVec, wvwxVec, seltype, bIncludeCurrentSelection, rowMin, rowMax, colMin, colMax)
Object
Table
使用该方法的对象。
wpt1
Variant[变体]
以 WCS 表示的三维点,指定窗口选择框的第一角点。
wpt2
Variant[变体]
以 WCS 表示的三维点,指定窗口选择框的第二角点。
wvwvec
Variant[变体]
以 WCS 表示的三维矢量,指定选择的视图方向。
wvwxvec
Variant[变体]
以 WCS 表示的三维矢量,指定点击的视图方位。
请教这个方法中的 wvwxvec wvwxvec 这两个参数具体含义是指什么? 是  (0 0 1) 吗?
发表于 2014-12-29 12:30:36 | 显示全部楼层
用法可以参考 http://wenku.baidu.com/link?url= ... nk8xR4MTHNgkmg4x6gq
参与人数 1明经币 +1 金钱 +15 收起 理由
e2002 + 1 + 15
 楼主| 发表于 2014-12-29 15:17:39 | 显示全部楼层
感谢提供帮助,不过百度文库没有币,下载不了,能否传此文件到这里供大家一起学习?
发表于 2014-12-29 17:40:29 | 显示全部楼层
已在2楼上传PDF
发表于 2021-12-5 12:51:07 | 显示全部楼层
使用方法:
  1. ;;说明:返回table选择的区域
  2. ;;返回: (最小行号 最大行号 最小列号 最大列号)
  3. ;;(TABLE:Region)
  4. (defun TABLE:Region()
  5.         (setq obj (vlax-ename->vla-object (car(entsel "\n选择表格"))))
  6.         (setq pt2 (getcorner (setq pt1 (getpoint "\n拾取第1点:")) "\n拾取第2点:"))
  7.         (VLA-SelectSubRegion obj (vlax-3d-point pt1) (vlax-3d-point pt2) (vlax-3d-point'(0 0 1)) (vlax-3d-point '(0 0 1)) acWindow :vlax-true 'r1 'r2 'c1 'c2)
  8.         (list r1  r2  c1  c2)
  9. )
发表于 2021-12-5 13:12:26 | 显示全部楼层
更好的方法:修改了Lee mac的部分代码,实现Table高亮选择的区域并返回该区域的行列号。
附件的代码是一个应用的实例:高亮选中的单元格后,将所有单元格的值设置为"test1"
发表于 2022-9-12 13:13:15 | 显示全部楼层
附件的代码是一个 ...
,要关闭捕捉,否则捕捉到顶点后,有溢出现象
GMT+8, 2025-5-12 11:04 , Processed in 0.202324 second(s), 31 queries , Gzip On.
