查看: 832|回复: 4
[提问] 想求一个LISP,请各路大神伸出援手
发表于 2015-1-2 12:34:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过LSP达到以下功能,
输入快捷键XXT,
用鼠标点选图块,并提取图块的比例系数,XYZ,随便其中一个都行,
通过图块的比例,设定标注比例,标注比例预设值为2.5,
请各路走过路过,能指点一二,万分感谢!
发表于 2015-1-2 15:02:43 | 显示全部楼层
这个怎么搞我也不知道
发表于 2015-1-2 15:56:56 | 显示全部楼层
目测是41.42.43.祖玛。
发表于 2015-1-2 16:11:17 | 显示全部楼层
猜测一下你的需求,建议使用 Annotative 特性来作。
发表于 2015-1-2 20:18:32 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ enb)
  2.         ;(cxsta)
  3.         (prompt "魚與熊掌插件定製 QQ:775452144\n")
  4.         (setq enb(car(entsel "选择图块\n")))
  5.         (setvar "dimscale" (cx-dxf 41 enb ))
  6.         (setvar "textsize" (* 3 (cx-dxf 41 enb )))
  7.         (prompt (strcat "标注比例修改为【1:"
  8.                         (rtos (getvar "dimscale") 2 0)
  9.                         "】,当前文字高度修改为"
  10.                         (rtos (* 3 (getvar "dimscale")) 2 0)
  11.                 )
  12.         )
  13.         (princ)
  14.         ;(cxend)
  15. )
  16. (defun cx-DXF ( code ename / ent lst a)
  17.         (if        (= (type code) 'LIST)
  18.                 (progn
  19.                         (setq ent (entget ename)
  20.               lst '()
  21.                         )
  22.                         (foreach a code
  23.                           (setq lst (cons (list a (cdr (assoc a ent))) lst))
  24.                         )
  25.                         (reverse lst)
  26.                 )
  27.                 (if (= code -3)
  28.                         (cdr (assoc code (entget ename '("*"))))
  29.                         (cdr (assoc code (entget ename)))
  30.                 )
  31.         )
  32. )
GMT+8, 2025-5-23 18:03 , Processed in 0.171280 second(s), 26 queries , Gzip On.
