查看: 1653|回复: 7
[已解答] delay命令和绘图命令可否交叉使用
发表于 2015-1-7 11:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (setq tm (getint "设定延时时间,单位ms:"))
  2.   (if (= tm nil)
  3.     (setq tm 1000)
  4.     )
  5.   (setq p0 (getpoint "指定绘图起始点:"))
  6.   (command "line" p0 (polar p0 0 1000) "")
  7.   (command "delay" tm)
  8.   (command "line" p0 (polar p0 1.5708 1000) "")
  9.   (command "delay" tm)
  10.   (command "line" p0 (polar p0 pi 1000) "")
目的是想按设定时间绘图,起到演示的作用,但是上面的方法不行,请教正确的方法,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-1-7 15:39:38 | 显示全部楼层
非常感谢两位的解答。
我是想达到自动模拟数冲走刀的效果,比如一个矩形,需要沿矩形边沿从起始点到结束点一个一个刀具的走过去,以此模拟数冲道具的行走路线,所以按空格键继续不大现实。菜卷鱼的代码好像也不是隔一个指定时间画一条线。
发表于 2015-1-7 15:14:28 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (if (=  tmold nil)(setq tmold 1000))
  3. (mapcar 'princ (list "设定延时时间,单位ms:< " tmold " >"))
  4. (setq tm (getint ))
  5.   (if (= tm nil)(setq tm tmold)(setq tmold tm))
  6. (initget 1)
  7. (setq p0 (getpoint "\n指定绘图起始点:"))
  8. (setvar 'cmdecho 0)
  9.   (command "line" p0 (polar p0 0 1000) "")
  10.   (command "delay" tm)
  11.   (command "line" p0 (polar p0 (/ pi 2) 1000) "")
  12.   (command "delay" tm)
  13.   (command "line" p0 (polar p0 pi 1000) "")
  14.   (command "delay" tm)
  15.   (grread t 4 1)
  16. (setvar 'cmdecho 1)
  17. (prin1))
发表于 2015-1-7 15:15:43 | 显示全部楼层
个人觉得这个方法不是很好,建议用暂停,每次按一下键盘继续开始。
在每个画图命令前增加这样一句:
(command pause)
可以达到按一下键盘继续效果,这样更加方便演示。
试试效果:
  1. (defun c:t1 () ;每个命令后暂停,按一下空白键继续下个命令
  2. (setq p0 (getpoint "指定绘图起始点:"))
  3.   (command "line" p0 (polar p0 0 1000) "")
  4.   (command pause)
  5.   (command "line" p0 (polar p0 1.5708 1000) "")
  6. (command pause)
  7.   (command "line" p0 (polar p0 pi 1000) "")
  8.   )
  9.
发表于 2015-1-7 15:54:43 | 显示全部楼层
我这里显示是一步一步的啊
发表于 2015-1-7 16:30:33 | 显示全部楼层
可以看看这个帖子
[url=无聊的时候玩CAD动态演示(帖子内不含高端内容,慎入) http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=399892]无聊的时候玩CAD动态演示(帖子内不含高端内容,慎入) http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=399892[/url]
 楼主| 发表于 2015-1-8 08:44:11 | 显示全部楼层
试了楼上提供的链接的代码,确实是动画显示的。为什么我用2楼代码实验总是等3秒后才一次性出现呢?和你提供的动画不一样,郁闷啊。
 楼主| 发表于 2015-1-8 09:28:05 | 显示全部楼层
可能是电脑问题,用拷贝命令的话就正常了,非常感谢菜卷鱼的热心解答!
GMT+8, 2025-5-23 09:29 , Processed in 0.184874 second(s), 27 queries , Gzip On.
