查看: 2254|回复: 9
[已解答] 如何获取尺寸标注中的文字角度
发表于 2015-1-9 13:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中有线性标注 对齐标注 半径标注 直径标注
如何求文字角度
线性标注 对齐标注 可以用组码 13 14 算出
15.4993  26.8513  可以算
线性  21.9264   半径  4.0935     直径 8.187
这三个文字角度怎么算 请有思路的出来说说,谢谢了。
发表于 2015-1-9 14:32:45 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/thread-676666-1-1.html
可以取得包围盒,也包括转角了
发表于 2015-1-10 10:55:39 | 显示全部楼层
把它炸了,取得角度之后再恢复
发表于 2015-1-11 11:36:15 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2015-1-10 10:55
把它炸了,取得角度之后再恢复
哈哈,我最近已用了2次如此神功了,好用~
发表于 2015-1-11 15:11:00 | 显示全部楼层
可以取得包围盒,也包括转角了
黄工的包容盒准备引用去
 楼主| 发表于 2015-1-12 16:20:09 | 显示全部楼层
有相关的代码么,发一个,或给个链接看看。
谢谢上面的回答,我用炸开的方法,取得角度再还原,很好用!
发表于 2017-8-24 16:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
小白不会操作,求代码
 楼主| 发表于 2017-8-25 10:45:12 | 显示全部楼层
        (command "undo""be")
        (command "explode" en)  ;炸开尺寸对象
        (setq ss (ssget "p"'((0 . "mtext"))))
        (setq en1 (ssname ss 0))
        (setq pt10 (cdr (assoc 10 (entget en1))))
        (setq hd (cdr (assoc 50 (entget en1))))  ;文字角度
        (command "undo""e")
        (command "undo" 1)
发表于 2017-8-26 16:23:14 | 显示全部楼层
  1. ;;尺寸文字角度
  2. (DEFUN c:test1 (/ BLK BN E LST)
  3.   (IF (SETQ e (CAR (ENTSEL "\n选择尺寸: ")))
  4.     (PROGN (SETQ bn  (CDR (ASSOC 2 (ENTGET e)))
  5.                  blk (TBLOBJNAME "block" bn)
  6.            )
  7.            (WHILE (/= (CDR (ASSOC 0 (SETQ lst (ENTGET (SETQ blk (ENTNEXT blk)))))) "MTEXT"))
  8.            (PRINC (/ (* 180. (CDR (ASSOC 50 (ENTGET blk)))) PI))
  9.     )
  10.   )
  11.   (PRINC)
  12. )
复制代码
发表于 2017-10-8 11:45:49 | 显示全部楼层
都是大神啊
GMT+8, 2025-5-19 23:21 , Processed in 0.249656 second(s), 30 queries , Gzip On.
