查看: 3594|回复: 5
[函数] 如何获取图块名列表?
发表于 2015-1-14 21:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
如何获取图块名列表?
一个dwg文件中可能存在有多个图块,但这些图块不一定已插入在图档中,如何得到所有的图块名列表,而不是仅仅得到已插入图档的图块名列表?
已插入的图块名列表,可以通过全选 ,再通过组码来遍历得到,但是未插入的图块名列表如何得到?
最佳答案
查看完整内容
(tblsearch table-name symbol [setnext])
发表于 2015-1-14 21:47:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-14 23:41:19 | 显示全部楼层
长老 晓之以情 动之以理. 给方法.
支持~~~
发表于 2015-1-15 08:08:18 | 显示全部楼层
  1. (defun c:lstlay ()
  2. (while (setq laylst (tblnext "LAYER" (not laylst)))
  3.   (write-line (cdr(assoc 2 laylst))
  4. )
  5. (princ)
  6. )
 楼主| 发表于 2015-1-15 08:26:50 | 显示全部楼层
;;获取所有的图块名
  (defun getblklist (/ TblList BlkList)
    (setq TblList (tblnext "block" 't))
    (while TblList
      (setq BlkList (cons (cdr (assoc 2 TblList)) BlkList)) ;if
      (setq TblList (tblnext "block"))
    )                                        ;while
    BlkList
以上程序由LTools 提供,非常好用,同时也谢谢各位朋友的回答。
发表于 2015-1-15 08:48:27 | 显示全部楼层
另版本参考
  1. ;;; http://forums.autodesk.com/t5/Visual-LISP-AutoLISP-and-General/scan-blocks-and-nested-blocks/td-p/3014594/page/2
  2. (defun c:ScanBlocks (/ foo efName name def)
  3.   (vl-load-com)
  4.   (defun foo (pref blk)
  5.     (vlax-for o blk
  6.       (if
  7.         (and
  8.           (= (vla-get-ObjectName o) "AcDbBlockReference")
  9.           (setq name   (vla-get-Name o)
  10.                 efName (vlax-get
  11.                          o
  12.                          (if (vlax-property-available-p o 'EffectiveName)
  13.                            'EffectiveName
  14.                            'Name
  15.                          )
  16.                        )
  17.           )
  18.           (setq def (vla-item *blocks* efName))
  19.           (= (vla-get-IsXref def) :vlax-false)
  20.         )
  21.          (progn
  22.            (princ
  23.              (strcat
  24.                "\n"
  25.                pref
  26.                """
  27.                name
  28.                """
  29.                (if (/= name efName)
  30.                  (strcat "(" efName ")")
  31.                  ""
  32.                )
  33.              )
  34.            )
  35.            (foo (strcat "  " pref) def)
  36.          )
  37.          ""
  38.       )
  39.     )
  40.   )
  41.   (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object)))
  42.   (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*)))
  43.   (or *blocks* (setq *blocks* (vla-get-Blocks *acdoc*)))
  44.   (vlax-for b *blocks*
  45.     (if (and (= (vla-get-IsXref b) :vlax-false)
  46.              (= (vla-get-IsLayout b) :vlax-false)
  47.         )
  48.       (progn
  49.         (princ (strcat "\n\n_"" (vla-get-Name b) """))
  50.         (foo "  |_" b)
  51.       )
  52.     )
  53.   )
  54.   (textscr)
  55.   (princ)
  56. )
革天明 + 1 谢谢指导!
GMT+8, 2025-5-23 10:10 , Processed in 0.193562 second(s), 28 queries , Gzip On.
