查看: 1462|回复: 6
[已解答] equal 的容差有时值等于容差就t,有时要大于才是t呢?
发表于 2015-1-16 10:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如这几例,请问怎么理解呢?
(setq a 1.1)
(setq b 1.2)
(equal a b 0.1)
1.1
1.2
T
_$
(setq a 2.1)
(setq b 2.2)
(equal a b 0.1)
2.1
2.2
nil
_$
(setq a 0.1)
(setq b 0.2)
(equal a b 0.1)
0.1
0.2
nil
_$
发表于 2015-1-16 13:03:53 | 显示全部楼层
用b-a与容差比较,再if,我喜欢这样用。
 楼主| 发表于 2015-1-16 13:54:22 | 显示全部楼层
嗯,用法我知道,只是不明白第一例中相差0.1,返回t,第二第三例也相差0.1,为什么返回nil
发表于 2015-1-16 14:55:15 | 显示全部楼层
这是浮点运算的问题,计算机表达整数是比较简单的,表示小数就很复杂了,看到的是一个简单小数,实际上是用复杂运算得到的冗长的数,所以不会很“精确”,也正是这样,才会得到2.1+0.1不等于2.2的情况。
具体可以百度一下“浮点数”。
 楼主| 发表于 2015-1-17 10:08:27 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2017-11-29 17:39:59 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2015-1-16 14:55
这是浮点运算的问题,计算机表达整数是比较简单的,表示小数就很复杂了,看到的是一个简单小数,实际上是用 ...
命令: (setq x 7119.4542)
7119.45
命令: (setq x 119.4542)
119.454
命令: (setq x 19.4542)
19.4542
命令: (setq x 9.4542)
9.4542
我这个是怎么回事?怎么修正?谢谢!
发表于 2017-11-29 19:00:18 | 显示全部楼层
7119.45
这个只是显示问题,无需修正,实际精度一般是到小数点后16位。
如果需要“精确”显示,可以使用rtos函数转换成字符串。
GMT+8, 2025-5-17 19:18 , Processed in 0.174967 second(s), 25 queries , Gzip On.
