查看: 1310|回复: 8
[提问] 请教大家,怎么让当前所选图形前置
发表于 2015-1-16 11:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我选中了一条直线,怎么用lisp实现让他前置呢,谢谢大家哈
目前键盘操作是这样的,简下图
发表于 2015-1-17 12:49:39 | 显示全部楼层
;;; 命令: DF, DB
;;; 功能: DF 前置所选物体,DB 后置所选物体。
;;; 备注: 施工用较多
;;调整显示顺序,前置物体
(defun c:DF(/ ss)(setq ss (ssget)) (command "DRAWORDER" ss "" "f"))
;;调整显示顺序,后置物体
(defun c:DB(/ ss)(setq ss (ssget)) (command "DRAWORDER" ss "" "b"))
发表于 2015-1-16 11:18:21 | 显示全部楼层
(setvar "clayer" "井字梁")                   ; 将'井字梁'层设为当前层
前提是你还要获取你当前所选图元的图层
不知道你是用什么版本的CAD,我的CAD是自带了这个功能的
发表于 2015-1-16 11:20:53 | 显示全部楼层
DRAWORDER命令
发表于 2015-1-16 12:52:30 | 显示全部楼层
(defun c:de()
(cx-de (ssget))
cx-de => DRAWORDER命令
发表于 2015-1-16 13:31:01 | 显示全部楼层
  1. (defun c:drf ( / entgrp)
  2.   (prompt "修改显示次序到最前")
  3.   (if (setq entgrp (ssget))
  4.     (command ".draworder" entgrp "" "f")
  5.   )
  6.   (princ)
  7. )
  8. (defun c:drb ( / entgrp)
  9.   (prompt "修改显示次序到最后")
  10.   (if (setq entgrp (ssget))
  11.     (command ".draworder" entgrp "" "b")
  12.   )
  13.   (princ)
  14. )
 楼主| 发表于 2015-1-16 13:55:20 | 显示全部楼层
SunSpring 发表于 2015-1-16 13:31
十分感谢sama您,我马上试一下
发表于 2015-1-16 22:07:23 | 显示全部楼层
十分感谢SunSpring
发表于 2015-1-17 09:16:35 | 显示全部楼层
你操作的对。
GMT+8, 2025-5-23 09:03 , Processed in 0.184616 second(s), 27 queries , Gzip On.
