查看: 1793|回复: 3
[讨论] 关于用表达式定义变量的问题
发表于 2015-1-16 21:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
一般可用(setq valName 1.123456789)的形式达定义变量的值。现在我想用表达式来定义变量,即前面的valName是可变的(可以由程序使用者自行命名),当然这个变量的值也可以自行定义,然后做成一个子程序。
(eval (read (strcat "(setq " varName " " (rtos varValue 2 5) " )")))这句基本可以达到我的要求,但这一语句中对于变量值varValue需要转换为字符串,这就使得在计算中可能产生不可忽略的误差。各位老大可否帮我优化一下?谢谢!!!
_$ (setq varName "a")
"a"
_$ (setq varValue 1.123456789)
1.12346
_$ (eval (read (strcat "(setq " varName " " (rtos varValue 2 5) " )")))
1.12346
_$ a
1.12346
_$ (+ a 1)
2.12346
发表于 2015-1-16 22:29:42 来自手机 | 显示全部楼层
(vl-princ-to-string varValue)
 楼主| 发表于 2015-1-16 22:37:09 | 显示全部楼层
谢谢,但这个貌似也是先将数字做成字符串,但由该字符串还原成数字时就会丢失精度。有没有其它办法能保证精度吗?
发表于 2015-2-19 15:22:01 | 显示全部楼层
用 set 函数
GMT+8, 2026-1-2 08:08 , Processed in 0.155058 second(s), 27 queries , Gzip On.
